![]() Date d'inscription: mai 2014
salut les amis j'aurai besoin d'aide pour controler un dfap merci d'avance ! ford kuga 2l tdci 136 ch sid803
le file merci
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Met le dans da vinci sa va te dire si il est en on ou off
| The Following User Says Thank You to Sonezis For This Useful Post: | alpha-b (13/04/2022) |
![]() Date d'inscription: novembre 2020
Salut, si tu as besoin de DaVinci je crois l'avoir mais il fonctionne pas sur mon seven 32bits. Tu peux quand même essayer. Lien et pass en mp
| je cherche un schéma de câblage pour contrôler le capteur de régime moteur expert 2.0 | yacine27000 | Peugeot, Citroën | 5 | 05/10/2019 12h58 |
| procedure pour controler huile de boite avec INPA | carto | BMW | 13 | 24/12/2015 10h17 |
| besoin d'aide pour controler dump | foulques | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 3 | 04/07/2014 17h48 |
| ce fabriquer outil pour controler les retours injecteurs | bmw730 | Probleme des membres | 8 | 20/08/2013 11h43 |
