| Mécanique générale Parlons de la mécanique générale |
![]() Date d'inscription: juin 2009
Slm les amis,
Est il possible de transformer une golf 4 en 2 roues motrices en supprimant l'arbre de transmission, le temps de recevoir mon flector arriere pour pouvoir rouler car c'est arriver ce week-end. La pièce dispo en fin de semaine. Pour au moins aller travailler lol. Merci. @+++++ |
Salut je serai tenter de penser que oui . L haldex va sûrement se mettre en défaut mais je pense que tu devrais pouvoir quand même rouler.
A confirmer bien sûr...
![]() Date d'inscription: janvier 2019
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Oui sans problème Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Slm,
Merci pour vos réponses. Maintenant faut savoir comment faire? Faut il désactiver le haldex? Je ne connais pas dutout lol? Merci. @++++ |
#5 | |
![]() Date d'inscription: février 2015
Slm,
Je vais voir ce soir, on va la mettre sur le pont pour voir les dégâts. Je vous tiendrais au jus. Merci à tous. @++++ |
Slm,
Voila la voiture est passé sur le pont. Verdict: flector arriere Hs, l'entourage métallique du flector c'est découper. Ducoup on a coupé l'entourage et le cable de la petite pompe était coupée qui va sur le Haldex. Pour l'instant ça fonctionne. Merci pour vos réponses. @++++ |
Pouvoir de réputation: 91 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
il faut si c'est pas été fait avec les entretiens normaux Vidanger l Haldex , mettre de l huile neuve , changer le filtre voir la pompe qui n est pas inusable sur les Quattro l Haldex peut etre HS cela ne fait remonter aucun defaut. Le pb sur VW / Audi est qu l on trouve pas de PR du pont arriere ( sauf miracle ) et un pont complet c est $$$$ voir plus Au revoir OS |
lire : cela ne fait pas remonter des defauts
Au revoir OS |
Merci Overspeed,
Merci pour tous les renseignements, mais un défaut etait présent ça devait être les fils coupé de la pompe Haldex. @++++ |
| Roues enduro Yamaha | WJon | Vente, Achat, Echange | 0 | 09/04/2021 08h49 |
| C3 2009 changement roulements roues AR | electronico | Mécanique générale | 12 | 01/11/2019 21h01 |
| Divers MANUELS de motos / 2 roues | cedrsan | Diagnostic Moto | 9 | 16/09/2017 09h09 |
| capteur pression des roues | rg37 | Peugeot, Citroën | 9 | 12/11/2015 18h35 |
| transformer tdi 100 en tdi 130?? | nosnabil | Mécanique générale | 5 | 25/04/2013 19h53 |
