Vieux 05/05/2022, 22h21   #1
2bad69
Avatar de 2bad69
2bad69 is an unknown quantity at this point
Par défaut Prise OBD dysfonctionne série 3 e90
Bonjour, j’ai actuellement une 320 en e90 avec un souci OBD.
En effet la prise est bien alimentée en 12V et les 2 masses sont bien présentes. Le souci est qu’aucune interface ne se connecte. J’ai essayé de faire un test de continuité mais j’ai pas le schéma de câblage et certains fils vont dans le CAS et d’autres partent plus loin sur le faisceau.
Quelqu’un peut me renseigner ?
Envoyé de mon 2109119DG en utilisant Tapatalk
2bad69 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/05/2022, 04h53   #2
rosaire974
Avatar de rosaire974
rosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to behold
Envoyé par 2bad69 Voir le message
slt quel anné le vehicule ? quel pin tu as dans
ta prise obd 1.4.5.7.9.16
ou 1.4.5.6.9.14.16
rosaire974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/05/2022, 09h31   #3
2bad69
Avatar de 2bad69
Envoyé par rosaire974 Voir le message
ou 1.4.5.6.9.14.16
Salut, c’est la 1-4-5-7-9-16. Ça t’es déjà arrivé ?
Vieux 06/05/2022, 10h46   #4
rosaire974
verifie
1 +acc
4 et 5 masse
7 k-can continuité avec 33 boitier jbe prise bleu
9 signal regime moteur
16 +permanent
The Following 2 Users Say Thank You to rosaire974 For This Useful Post:
2bad69 (07/05/2022), WJon (06/05/2022)
Vieux 07/05/2022, 19h45   #5
2bad69
Avatar de 2bad69
verifie
1 +acc
4 et 5 masse
16 +permanent
Merci je vais vérifier ça [emoji6]
Vieux 09/05/2022, 13h52   #6
2bad69
Avatar de 2bad69
Après vérification il se trouve que j'ai bien les alimentations ainsi qu'une continuité entre la broche 7 OBD et 33 JBL.
Tout est niquel... Tu pense que ça peut être le boîtier en lui même ?
Vieux 12/05/2022, 08h26   #7
2bad69
Avatar de 2bad69
verifie
1 +acc
4 et 5 masse
16 +permanent
T'as une idée ?
Vieux 12/05/2022, 08h29   #8
quelle année le véhicule ?
boris93600 (12/05/2022)
Vieux 12/05/2022, 10h43   #9
rosaire974
oui sa peut etre le jbe ou une perturbation sur la liaison k-can
---------- Post added at 08h43 ---------- Previous post was at 08h42 ----------
oui sa peut etre le jbe ou une perturbation sur la ligne k-can
Vieux 13/05/2022, 15h54   #10
2bad69
Avatar de 2bad69
C'est une 2005
---------- Post added at 13h54 ---------- Previous post was at 13h53 ----------
Je vais essayer de changer le boîtier jbe et on verra bien.
Il se peut que ce soit la liaison entre la prise et le calculateur moteur ?
Vieux 16/05/2022, 12h01   #11
DADDIKHALED
Avatar de DADDIKHALED
DADDIKHALED is an unknown quantity at this point
Oui, 100% problème de JBE (probleme de softe ou bien au niveau de hardware!
bonne chance
DADDIKHALED est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/05/2022, 14h47   #12
C'est une 2005
essai en shuntant les pins 7/8.
shami (16/05/2022)
208 Prise obd Meziane93 Peugeot, Citroën 1 11/03/2019 17h06
Fusible prise obd bmw série 1 (résolu) Mehdi13 BMW 6 19/11/2016 15h18
Prise FMS celtic33650 Camions / Autobus 1 30/07/2014 20h24
Prise USB Clip josegregory Renault clip, DDT2000, Nissan consult 2 11/05/2014 20h26
prise d'air 206 1.9 hoxty Mécanique générale 16 06/04/2014 09h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h19.
