| Tableau de bord en général soucis de language, ou toutes autres problemes, passez par ici |
salem
un mécanicien, avec qui je travaille à l'année, a acheté un X5 de 2007, à l'acquisition il a le problème de feux de position avant gauche qui ne s'allume pas, je n'ai pas vu le véhicule, il a fait des recherches, et il pense que le problème provient du FRM, et qu'il faudrait une nouvelle programmation après cet incident qu'en pensez vous? merci |
![]() Date d'inscription: mars 2017
Salam,
Il faut faire un reset du compteur de court-circuit dans le FRM. |
| The Following 2 Users Say Thank You to boris93600 For This Useful Post: | mahfoud lichani (12/05/2022), zenata (12/05/2022) |
comme boris , reset du frm
| The Following 2 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post: | boris93600 (12/05/2022), mahfoud lichani (12/05/2022) |
salem
merci pour votre aide j'ai lut des postes sur ce sujet*à refaire avec xprog, ça passe? |
Tu peux le faire par l'OBD2 directement .
Des exemples avec ToolSet32: https://youtu.be/rQh7fi3koug https://youtu.be/QwwpileChZY |
| The Following 4 Users Say Thank You to boris93600 For This Useful Post: |
#6 | |
je ne dispose pas de cet outil, tu confirmes que c'est faisable avec xprog |
| The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post: | boris93600 (12/05/2022) |
Hello oui tu peu lire avec xprog
| The Following 2 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: | boris93600 (13/05/2022), mahfoud lichani (12/05/2022) |
plus simple : bimmer tool + ANDROID + câble K + D-Can
| The Following 3 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post: |
| Laguna 1 témoin SERVICE "feux de position" | vieuxchoub | Voyant et led | 1 | 20/06/2020 17h19 |
| contrôler les feux de position | redmou | Peugeot, Citroën | 14 | 05/03/2020 10h49 |
| feux de position hs fusibles ok megane 2 | touati | Electronique | 3 | 17/08/2016 20h00 |
| peugeot partner feux de position defuctueux resolu | mohadhafsa | Peugeot, Citroën | 12 | 07/05/2014 19h35 |
| FEUX DE POSITION coté gauche reste allumé sur 207 | Niga | Peugeot, Citroën | 1 | 23/06/2011 10h52 |
