Vieux 15/05/2022, 14h03   #1
Mook31
Avatar de Mook31
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut Compatibilité MPC563 et MPC564
Salut à tous, BEUT me donne des compatiilités pour un edc16cp35 BMW avec des MPC différents : MPC563 sur l'ecu d'origine et MPC564 pour l'ecu de remplacement.
Je pense que si BOSCH dit que c'est compatible c'est compatible mais je m'interroge quand même...
Vieux 15/05/2022, 14h22   #2
Pouvoir de réputation: 107
Tu as le ref des 2 MPC pour verifier memory blocks ?
boris93600 (15/05/2022), Mook31 (15/05/2022)
Vieux 15/05/2022, 14h54   #3
Mook31
Avatar de Mook31
Salut fils non j’ai pas l’ecu d’origine et l’ecu de remplacement est en cours de livraison.
C’est des EDC16CP35-5.23 les deux.
The Following User Says Thank You to Mook31 For This Useful Post:
Vieux 15/05/2022, 15h27   #4
ok sans ref difficile de se prononcer
Vieux 16/05/2022, 12h40   #5
Dav
Avatar de Dav
Pouvoir de réputation: 54
Dav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond repute
A priori MPC563 et 564 sont similaires (niveau architecture) sauf que le MPC564 est capable d'accepter un code compressé.
Donc quand on va du MPC563 au 564, ca devrait fonctionner sans souci. L'inverse ne fonctionnera pas par contre si le code est compressé...
Pour info la ref 0281015241 est en priori en 564
et 0281015128 en 563
Les deux étant des EDC16CP35-5.23
Dav est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Dav For This Useful Post:
Mook31 (16/05/2022), phil1 (16/05/2022), yahiadiag (16/05/2022)
Vieux 16/05/2022, 16h51   #6
Mook31
Avatar de Mook31
Merci dav les deux références c’est 0281016640 (ori) vers 0281015241 (remplacement) donc MPC 563 vers 564.
Compatibilité Clé AES PSA ORI fenril68 programmation & synchronisation de clé 24 17/01/2021 21h15
compatibilité ECU yastrax Réparation & Programmation des calculateurs 5 30/03/2020 10h25
compatibilité rhw 16v mika607 Peugeot, Citroën 14 11/01/2016 09h21
Compatibilité UCH N2 r1lef Réparation & Programmation des calculateurs 7 24/11/2015 18h05
compatibilité ECU Nizar-maoukil Renault, Dacia, Nissan 5 15/12/2013 01h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h49.
