Bonjour a tous avec quelle bon matériel lire se calculateur, il est monté sur un fiat Ducato 2.3 multijet, je c qu'avec ktag en jtag protocole 888 le fait mais y a t'il d'autre qu'il le fond merci
en tt cas mpps non..lol iot option marelli
| The Following 2 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post: | floko24750 (05/06/2022), matrix28 (01/06/2022) |
#3 | |
Avec I/O Terminal sa passe sans problème FIAT – MJD 9DF CAN – SPC5644 R/W – 95128 R/W |
| The Following 2 Users Say Thank You to matrix28 For This Useful Post: | floko24750 (05/06/2022), phil1 (01/06/2022) |
re et comme je t ai dit sur un autre post vu que deja tu a essayer de lire ton 9df comme un 8f3 avec mpps..il serai prudent de se rapprocher d un pro...surtout comme tu a dit de vouloir faire un off...si tu te loupe ca risque de te couter tres cher l ami..
| The Following 2 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post: | floko24750 (05/06/2022), jah83 (12/06/2022) |
| The Following 4 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post: |
Une mauvaise lecture qui a planté peu endommagé se calculateur car je n'est plus accès au calculateur via obd
Bonjour a tous je reviens vers vous comment j'ai réglé mon problème le mjd 9df ne jamais faire de lecture via obd problème le calculateur paire son code anti démarrage et se bloque .quand a moi pire j'avais carrément essai de lire avec un mauvais protocole 8f3 la seule fois que je démonte pas le calculateur pour vérifier, je l'ai fait sur table avec autotuner en bench j'ai récupéré le flash et récrire, quand a l'eeprom 95128 j'ai fait une vierge et toute et rentrer dans l'ordre merci a tous
![]() Date d'inscription: septembre 2013
Par l obd au kess officiel ça se fait très bien. Mais c est très long à lire. 1 heure de mémoire il me semble.
L autotuner par obd en virtuel je crois, puis écriture en 5 minutes même pas. |
#9 | |
Sinon iot va beaucoup plus vite. Mais faut avoir de quoi gérer le cks |
![]() Date d'inscription: novembre 2009
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() |
Ca passe sans soucis par le avec du matériel officiel
| Erreur calculateur de suspension électronique suite à la mise à jour du calculateur | DreamerCC | VAS5054, VCDS, ODIS | 0 | 06/08/2017 19h50 |
