Vieux 03/06/2022, 17h17   #1
tantchibristole
Avatar de tantchibristole
tantchibristole is an unknown quantity at this point
Par défaut RAV 4 2003 à coups et problème de changement de vitesse
Salut les amis,
Je travaille sur une RAV4 2003 qui a un problème de boîte ( retard dans le changement de vitesse ,le véhicule est très lourd ,des accoups)
Aucun défaut au diag
Un ami m'as dit que c'est un problème fréquentes sur çes véhicule ,il m'as dit de faire contrôler le calculateur ,
Quelq'un a une idée sur quoi contrôler, remplacer ou réparer dans le calculateur ?
J'attends vos idées les ami merci
Envoyé de mon TECNO KD7 en utilisant Tapatalk
tantchibristole est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/06/2022, 17h48   #2
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
Il faut lire les codes defauts
si c est
P0755 – Shift Solenoid B Malfunction
P0758 – Shift Solenoid B Circuit Electrical
P0750 – Shift Solenoid A Malfunction
P0753 – Shift Solenoid A Circuit Electrical
il y a des chances que se soit l ECU
Par contre
la boite a deja éte vidangée ?
le kilometrage c est quoi , car une boite c est pas inusable non plus
Au revoir
OS
MecaTech (03/06/2022)
Vieux 03/06/2022, 20h57   #3
tantchibristole
Bizarrement j'ai rien comme défaut
Oui la boîte a été vidangée ,le niveau d'huile est ok
Pour le kilométrage j'enverrai demain lorsque je sera sur la voiture
Si c'est le module peut on réparer comme mon poto disait
Vieux 04/06/2022, 09h50   #4
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Oui cela se repare il y a des societes qui le font
ou on peut le faire soit meme
https://www.youtube.com/watch?v=TasPnQ2wPkU
https://www.youtube.com/watch?v=2R726R1Jy8k
Au revoir
OS
dede83 (04/06/2022), tantchibristole (06/06/2022)
Vieux 06/06/2022, 08h43   #5
tantchibristole
Grand merci ami
Vieux 11/06/2022, 11h39   #6
tantchibristole
Envoyé par tantchibristole Voir le message
Grand merci ami
Deslr pour le retard frère merci j'ai pu résoudre le problème grâce a toi
J'ai contrôlé les résistances dans ECU, ajouter un peu déteint ,puis renitialiser la puce eeprom AT25080
après tout est redevenu ok
The Following 2 Users Say Thank You to tantchibristole For This Useful Post:
mawoussiboris (11/06/2022), OVERSPEED (11/06/2022)
Problème avec une 307 2.0 edc 15c2 des a coups a l'acceleration Zemoura214 Réparation & Programmation des calculateurs 0 17/10/2020 17h55
probleme passate 2l tdi des a coups a 3000t/m momo59490 Automobile en général 8 17/05/2020 10h26
Problème kess V2 ou G3 changement de vitesse meca Flasheur de calculateur 10 30/07/2016 00h43
ssangyong kyron probleme apres changement boite vitesse aloula17 Réparation & Programmation des calculateurs 3 09/04/2016 19h20
probleme de changement de vitesse d'ecu rav4 automatique saleh Pinout calculateurs et bootmode 0 28/07/2013 08h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h58.
