Pouvoir de réputation: 5 ![]() |
je suis en train de remonter une culasse sur une golf 1.4tsi de 2009 et au moment de deposer les bouchons en bout d aac pour monter le couvre-culasse en position "calé" avec l outil, je m apercois que rien n empeche les aac de sortir du couvre culasse..? Je trouve démentiel que les bouchons plastiques d un coté et les pignons avec chaines de l autre servent pour le jeu lateral!?! Si quelqu un qui connait bien cette motorisation pouvait me certifier qu il ne manque pas une cale quelque part?? Merci. |
Pouvoir de réputation: 5 ![]() ![]() |
si je ne dit pas de bêtise , les paliers d'aac qui tiens l'ensemble et donc règle le jeu latéral |
| The Following User Says Thank You to Chabin31 For This Useful Post: | jpeto (27/06/2022) |
Bonjour, pas de palier demontable.
Le couvre culasse est bloc usiné! |
Salut post des photos !!!!
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | jpeto (27/06/2022) |
![]() Date d'inscription: février 2015
Salut, se moteur c est une vrai m**de, rien ne va dedans…
| The Following User Says Thank You to MECASOLUTION For This Useful Post: | jpeto (27/06/2022) |
Pour la repose du carter d'arbres à cames, l'arrêtoir d'arbres à cames -T10171 A- doit être monté et bloqué à l'aide d'une vis -flèche-.
https://www.kolhosniki.ru/elsaonline...909.xml_xsl--3
L outil qu ils appellent "arretoir" sert justement a empecher les aac de sortir.. D ou ma question, il n y a rien qui bloque les aac en lateral quand tout est remonté mis a part les pignons coté chaine et les bouchons plastiques de l autre coté? C est juste hallucinant!! |
#8 | |
les forces sont verticales et pratiquement nul horizontalement c'est la course au poids chez les constructeurs
oui c'est ca! l'arretoir bloc et calle les aac , apres les aac sont guidé par la chaine !!
c'est vrais que le montage est vraiment bizarre !!! ce moteur est montée avec un compresseur+turbo? non? |
En tout cas, merci pour le lien avec la methode préconisée qui repond a mon interrogation!
Je peux remonter sans crainte. ---------- Post added at 22h16 ---------- Previous post was at 22h15 ---------- Oui il y a bien un turbo! |
| VW Golf GT 1.4TSI 170PS 0261201770 03C906032C adapt immo ou off | Nicolas13007 | Immobilizer dumps/solutions | 19 | 09/05/2022 12h31 |
| VW Golf GT 1.4TSI 170PS 0261201770 03C906032C adapt immo ou off | Nicolas13007 | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 07/05/2022 10h42 |
| Vw scirocco 1.4tsi 160hp med17.5 | kinetic | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 0 | 04/06/2019 17h17 |
| coussinet latéral C35 2.5D | peymot | Peugeot, Citroën | 3 | 04/01/2016 16h12 |
| declancheur lateral 206 cc | slv | Airbag | 0 | 02/11/2011 17h05 |
