Vieux 28/06/2022, 00h24   #1
Tuner25
Avatar de Tuner25
Tuner25 will become famous soon enough
Par défaut Défaut Calibration Autoradio RT6 sur Citroën C8
Sur mon C8 de 2010, j'ai remplacé l'autoradio d'origine qui était un modèle RNEG par le modèle RT6 (RNEG 2), pour cela j'ai dû aussi remplacer l'écran (DEVHRP).
Tout fonctionne très bien hormis un léger décalage de 2-3 mm vers le bas de l'affichage de l'écran.
Lors de la lecture défaut avec Diagbox, il y a un défaut permanent qui remonte "défaut calibration".
IMPOSSIBLE pour moi d'effacer ce défaut.
D'après quelques recherches, j'ai vu sur le net qu'il faut passer chez un agent Peugeot pour pouvoir faire cette calibration par le biais d'un téléchargement.
Je suis bien aller voir un ami agent Peugeot pour faire ce télécodage mais sans succès, le télécodage plante avant même de commencer: "Erreur MSS899 E"
Voici des captures d'écrans de la procédure de télécodage, pouvez vous me dire pourquoi ça plante???
sur cette écran, nous cochons les 2 actions "Reprogrammation de l'ECU" et ensuite validons.
Tuner25 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/06/2022, 00h45   #2
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
ca plante parce que tu utilises une version diagbox 9.132 récente
Essayes TELECODAGE avec ta 7.57
Tuner25 (28/06/2022)
Vieux 28/06/2022, 00h48   #3
Tuner25
Avatar de Tuner25
Par contre, ma version 7.57 n'est pas une officielle....
Vieux 28/06/2022, 00h50   #4
zenata
Avatar de zenata
je pense , tu peux faire telecodage en off line jusqu'à modèle 2015
ET gratuit avec version 7.57
---------- Post added at 22h50 ---------- Previous post was at 22h49 ----------
Envoyé par Tuner25 Voir le message
Pas de soucis
Vieux 28/06/2022, 00h50   #5
Tuner25
Avatar de Tuner25
y a t-il un risque pour mon véhicule d'essayer de le faire avec ma version "non officielle"????
Vieux 28/06/2022, 00h53   #6
zenata
Avatar de zenata
aucun risque , ne te connecte pas sur internet , c'est tout
---------- Post added at 22h53 ---------- Previous post was at 22h52 ----------
c'est qu'une C8 , c'est pas une Ferrari , lol
damiano59 (20/02/2023), Tuner25 (28/06/2022)
Vieux 28/06/2022, 01h50   #7
belle-palestine
Avatar de belle-palestine
Pouvoir de réputation: 31
belle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant future
Salut, tu as tenté une réinstallation du firmware du rt6 ? J aurais commencé par là.
Tu peux utiliser mirascript pour faire des sauvegardes par usb.
belle-palestine est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to belle-palestine For This Useful Post:
Tuner25 (28/06/2022), zenata (28/06/2022)
Vieux 28/06/2022, 08h07   #8
Pouvoir de réputation: 105
Non ça plante parce que la radio ne correspond pas au vin lol. Serveur détecté la modification
damiano59 (20/02/2023), karimus (28/06/2022), zenata (28/06/2022)
Vieux 28/06/2022, 10h11   #9
karimus
Avatar de karimus
karimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud of
Effectivement, d'après les infos que j'ai, le code erreur indiqué indique que les données véhicules (VIN, Hard, Soft) ne correspondent pas à celles renseignées dans le serveur APV ou le calculateur est vierge.
Salutations.
le savoir se cultive par le partage
karimus est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to karimus For This Useful Post:
Vieux 28/06/2022, 18h08   #10
Tuner25
Avatar de Tuner25
Je ne prendrai pas ce risque de faire le téléchargement avec un Diagbox "non officiel"....
---------- Post added at 18h06 ---------- Previous post was at 18h05 ----------
Envoyé par belle-palestine Voir le message
Non je n'ai pas tenté une ré-installation du firmware car il est déjà à la dernière version....
---------- Post added at 18h08 ---------- Previous post was at 18h06 ----------
Envoyé par karimus Voir le message
Salutations.
Comment procéder dans ce cas car j'ai pourtant bien télécoder le VIN de mon véhicule dans l'autoradio.
Vieux 28/06/2022, 19h57   #11
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 42
salut tu ne pourra pas telecoder off line ou meme en ligne vu que ce n est pas d'origine
en plus tu n a droit qu'a deux calibrage en tout sur ces modeles de gps
regarde si tu peux pas decaler legerement l ecran pour que ca soir pile poil
j ai eu le tour sur une c3 2012
l ensemble provenait d'une 207 et j avais un petit decalage aussi
Vieux 28/06/2022, 20h40   #12
barthdu22
Avatar de barthdu22
Salut, la tu as tenté un telecodage, pour le probleme installer une calibration il faut faire un telechargement avec diagbox. La "grosse" maj soft se fait avec une clé usb ou cd, puis tu fait telechargement avec diagbox pour supprimer le defaut de calibration. Si tu as ce defaut tu aura des soucis avec le telephone ( probleme de son lors d'un appel)
barthdu22 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
Tuner25 (29/06/2022)
Vieux 29/06/2022, 10h16   #13
karimus
Avatar de karimus
Sans oublier les multiples soucis que connait le RT6 !
Salutations.
Vieux 29/06/2022, 10h18   #14
barthdu22
Avatar de barthdu22
Salut, tu es en version 2,86b?
Vieux 29/06/2022, 14h17   #15
Tuner25
Avatar de Tuner25
Envoyé par barthdu22 Voir le message
Salut, oui c'est bien ça: RNEG2 2.86 B.1
---------- Post added at 14h17 ---------- Previous post was at 14h16 ----------
Je n'ai aucun soucis sur mon RT6 hormis le léger décalage de l'écran (pb calibrage). Aucun problème de son avec le téléphone.
cartographie autoradio RT4 citroen C5 damiano59 Autoradio et Navigateur GPS 14 22/08/2019 06h17
Défaut BSI Citroen C8 MMannolo Réparation & Programmation des calculateurs 7 03/02/2019 15h12
code autoradio citroen c8 tachouda Autoradio et Navigateur GPS 7 03/02/2018 17h00
Citroen c4 defaut WIKOU38 Peugeot, Citroën 0 09/05/2015 11h45
code autoradio ''citroen'' AQLalas Autoradio et Navigateur GPS 5 05/11/2013 15h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h00.
