Vieux 02/07/2022, 13h39   #1
Sammontigny
Avatar de Sammontigny
Pouvoir de réputation: 7
Sammontigny is on a distinguished road
Par défaut Temoin airbag 207
Bonjour. Suite à leger choc sur la roue av, déclenchement 2 airbags et pretentionneur droit. Je change tout ça en occasion, y compris calculateur airbag.
Mon diagbox m'indique airbags operationnels mais defaut des 2 pretentionneurs, resistance trop haute.
Suis un peu paumé. Pb calculateur?
Merci d'avance pour votre aide
Sammontigny est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/07/2022, 14h17   #2
Lyms
Avatar de Lyms
Lyms is an unknown quantity at this point
Par défaut Défaut des pièces ?
Salut !
essaie de trouver les valeurs de résistance et mesure les sur les tiens si ils sont pas bon fait les reprendre si tu les as pris en casse.
Tien moi au courant je vais essayé de trouver les valeurs si jamais ;)
Lyms est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Lyms For This Useful Post:
Sammontigny (02/07/2022)
Vieux 02/07/2022, 14h22   #3
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 120
Salutations
Change le pretentionneur gauche,de mémoire c'est un montage en série là-dessus.
Si tu a diagbox tu as les valeurs de résistance elles doivent toutes est plus ou moins égale si ce n'est pas le cas sur un de tes airbags il est mort.........
The Following User Says Thank You to stephane For This Useful Post:
Vieux 02/07/2022, 17h43   #4
Sammontigny
Pas de danger de mesurer la résistance au multimètre aux bornes du pretentionneur?
Vieux 07/07/2022, 11h58   #5
Sammontigny
Bonjour je viens de mesurer. 3 à 3.1 ohms et l'autre rien. Donc hs je pense
Vieux 07/07/2022, 15h11   #6
stephane
Avatar de stephane
Salutations Exact
Sammontigny (07/07/2022)
temoin airbag, com2005, expert3 bracame Peugeot, Citroën 2 06/11/2020 15h37
Témoin airbag Cayenne scoommy Voyant et led 19 06/12/2017 16h47
Temoin airbag sur Traffic 2 2011 VWPassat31 Airbag 21 22/05/2014 12h33
témoin d'airbag allume digicar Airbag 2 20/08/2010 16h34
Temoin Airbag dans Megane 2 twisterelectro Renault, Dacia, Nissan 9 06/08/2010 00h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h38.
