| Mécanique générale Parlons de la mécanique générale |
Bonjours à tous !
J'aurais de besoin des couples de serrage pour faire les amortisseur sur une Twingo 2 1.2i c'est à dire Vis de fixation du pied d'amortisseur Écrou de tige d'amortisseur Vis de fixation amortisseur sur la caisse Je connais pas exactement le montage sur la voiture, donc si une de mes demandes est inexacte corrigé moi ![]() Merci d'avance ;) |
Salut ,
Vis de fixation du pied d'amortisseur 10,5 Écrou de tige d'amortisseur 6,2 Vis de fixation amortisseur sur la caisse 2,1
__________________________ BEUT by Dav c'est de la bonne ! |
Merci beaucoup l'ami tu les à trouvés les couples de serrage ?
| The Following User Says Thank You to Lyms For This Useful Post: | uncleseb (15/07/2022) |
| couple serrage Fiat 1.3 multijet 90 | SaTouF | Fiat, Alfaromeo, Lancia | 17 | 07/11/2020 07h21 |
| Cherche couple de serrage | djspike | Renault, Dacia, Nissan | 10 | 18/08/2020 08h10 |
| couple serrage culasse | alexvin | Automobile en général | 15 | 08/05/2019 17h45 |
| couple de serrage tambour | akasa67 | Mécanique générale | 22 | 01/02/2015 01h47 |
| quelque serrage au couple | blanc | Mécanique générale | 1 | 28/12/2011 19h35 |
