J ai une ford fiesta 1.4 tdci Tourne sur 3 cylindres Le diag me sort comme défaut P1203 circuit injecteur de cylindres 3 ouvert ou court circuit Permanent J ai contrôle la fiche de l injecteur les retours,changer l injecteur, contrôle les durites de gazoil toujour rien... En débranchant la fiche de l injecteur moteur démarrée le régime ne change pas ,comme ci il était pas alimente ... Merci a vous |
Slt tu a regardé la fiche injecteur si pas charboner..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | hadil (18/07/2022) |
![]() Date d'inscription: novembre 2020
Salut, vérifie déjà si le courant arrive bien à l'injecteur. Sinon problème de faisceau ou alors débrancher ton calculateur vérifier les broches.
Cordialement |
| The Following User Says Thank You to mawoussiboris For This Useful Post: | hadil (18/07/2022) |
Salut, oui j ai contrôle la fiche elle a l air bonne
Je pense pas qu'il ya du courant qui arrive ,au multimetre j ai rien , Je vais contrôle les fiche calculateur |
Je vient de contrôler les fiches du calculateur j ai mis un peux de nettoyant contact, toujour pareille ça rend fou
Hello sais en bosch tu a contrôler du calculateur jusqu'à ecu isolement continuité
Salur ,C est montage Siemens ,
Tu parle de contrôle du calculateur à la gros prise rond non ? |
Perso je vois qu'un problème de câblage ou de calculateur.
Ce que tu peux essayer, c'est de trouver le brochage de ton calculateur et trouver le pin correspondant. Tu débranches ton calculateur, tu envoies du jus côté branchement calculateur et tu vérifies si tu reçois côté injecteur. |
Pour ça il me faudrai le schéma sinon trop galère J ai contrôle le faisceau il a l air en bon état aussi même sur l étanchéité c est correct |
Re donc tu a tester le faisceau et remplacer l injecteur alors sa peu venir d'une mauvaise connexion au niveau de la prise à coter du filtre à gasoil le faisceau des injecteurs..
Ben elle aussi je le débranché passe un coup de nettoyage dessus
Est ce que tu pense qu'il faudrait que je change cette partie de faisceau ?
| The Following User Says Thank You to hadil For This Useful Post: | akasa67 (18/07/2022) |
Re je testerai jusqu'au calculateur avec injecteur brancher les valeur des 3 autre pour voir déjà et j essayerai d inverser avec un autre voit si faisceau OK..
Désolé de t embêté mais j ai pas tout compris quel manip
Tu me conseil de faire stp merci toi |
#15 |
![]() Date d'inscription: août 2020
Pouvoir de réputation: 11 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
qu'elle année la Ford ? je t'envoie le schéma de cablage si tu veux
Envoyé de mon Pixel 6 en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Antoine73 For This Useful Post: | hadil (18/07/2022) |
| 307 2l hdi 90 tourne 3 cylindres | hadil | Peugeot, Citroën | 7 | 29/03/2022 21h16 |
| 320d e46 tourne sur 3 cylindres | jacketman79 | BMW | 12 | 30/01/2020 13h45 |
| Ford fiesta 1.4 tdci démarreur tourne lentement | hadil | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 50 | 31/10/2019 07h25 |
| Ford fiesta 1.6 essence qui tourne sur 3 cylinde | ABDEL-AZIZ | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 4 | 17/03/2017 19h28 |
| Moteur tourne sur 2 cylindres | EDAS | Mécanique générale | 15 | 05/02/2014 08h30 |
