Vieux 20/08/2022, 13h29   #1
Adrien13
Avatar de Adrien13
Adrien13 is a jewel in the roughAdrien13 is a jewel in the roughAdrien13 is a jewel in the rough
Par défaut EGR OFF clio 2 1.5DCI DDCR
Bonjoura tous quelqu'un aurai la possibilité de faire egr Off avec dtc
jai passer le fichier sous ADS mais dtc toujours présent
Voici les 2 fichier :
jai dtc DF027 et
DF084 en plus quand je la débranche
Type de fichier : rar Desktop.rar (201,0 Ko, 7 affichages)
Adrien13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/08/2022, 13h59   #2
Salut, DF027 rien a voir avec EGR !circuit commande injecteur 2
Adrien13 (20/08/2022), CHATONDU38 (20/08/2022)
Vieux 20/08/2022, 14h39   #3
Adrien13
Avatar de Adrien13
j'avais DF027 avec delphi j'ai circuit electro egr
DF132 , DF101 et DF084
mais la j'ai resserrer les pin connecteur injecteur
et la j'ai plus rien en defaut
The Following User Says Thank You to Adrien13 For This Useful Post:
jphp (20/08/2022)
Vieux 20/08/2022, 14h46   #4
un petit thanks peut etre ?
The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
Adrien13 (20/08/2022), CHATONDU38 (20/08/2022), Quattro899 (20/08/2022)
Vieux 20/08/2022, 14h46   #5
Pouvoir de réputation: 275
Hello du coup cela fonctionne avec la vanne debrancher sans dtc off..
Vieux 20/08/2022, 21h37   #6
Adrien13
Avatar de Adrien13
J’ai tous remis d’origine pas de soucis
Je vois pas pourquoi le défaut injecteur Remonte un défaut egr
jphp (20/08/2022)
Vieux 20/08/2022, 21h54   #7
he bien peut etre que les def egr vont remonter, il faut effacer les défauts avant de faire le diag, et ensuite rouler jusqu’à ce que le vrai probleme revienne, pour commencer le vrai diag
Adrien13 (21/08/2022)
Vieux 20/08/2022, 22h24   #8
df 132 et df101 rien a voir avec EGR non plus ! reste seul DF 084 pour l'EGR
Vieux 21/08/2022, 11h32   #9
Adrien13
Avatar de Adrien13
Le véhicule donner des accoup en roulant
Et le ralentie pas terrible je supprimer tou les défaut au premier démarrage les 3 défauts revenez direct j’ai resserré les pins dans la prise de l’injecteur et plus rien il vient de faire 100 km rien de rallumé pour l’instant IMG_6248.jpg
Recherche cartographie Delphi DDCR Clio 2 1.5dci kaki02 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 13 30/10/2018 09h27
DDCR 1,5dci egr off jah83 Chiptuning 11 03/09/2018 13h28
urgent svp: aide immo off ou vierge CLIO 1.5DCI ECU DDCR 80925M BILAUTO Immobilizer dumps/solutions 18 27/07/2016 23h22
PB Dump clio 1.5DCI DELPHI DDCR botchz Chiptuning 3 16/04/2014 12h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h35.
