Vieux 09/09/2022, 13h12   #1
Pouvoir de réputation: 276
Par défaut Recherche full backup c4 picasso
Hello je recherche un full backup c4 picasso 1.6 hdi ref 0281014729 avec ktag si possible merci greg
Vieux 09/09/2022, 13h49   #2
J'arrive pas lire au bdm le client a toucher au + et il n'a rien physiquement pourtant ..
Vieux 09/09/2022, 13h56   #3
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
ca m est deja arrive sur 207 et calculo mort.
Oblige de changer calculo et mettre un full back off ou de lire directement eeprom sans bdm pour le switch
Cordialement
---------- Post added at 11h56 ---------- Previous post was at 11h54 ----------
Pour le c4 picasso j ai pas de full back mais une carto que j ai lu au kess si ca peut t aider
Cordialement
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi
The Following 2 Users Say Thank You to Fastdiag For This Useful Post:
akasa67 (09/09/2022), Dav (09/09/2022)
Vieux 09/09/2022, 14h53   #4
Dav
Avatar de Dav
Pouvoir de réputation: 54
Dav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond repute
T'as un full bdm là :
https://www.tlemcen-electronic.com/f...2&postcount=10
C'est un sw 1037386171 mais y'a l'air d'en avoir plusieurs possible sur cette réf :/
Dav est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to Dav For This Useful Post:
akasa67 (09/09/2022), elkoyoote (09/09/2022), Fastdiag (09/09/2022), yahiadiag (09/09/2022)
Vieux 09/09/2022, 16h35   #5
Hello Merci à toi je vai piquer la flash et remettre mon eeprom il a rien physiquement le bordel mais a mon avis les can on péter..
Dav (09/09/2022)
Vieux 09/09/2022, 16h43   #6
Dav
Avatar de Dav
avant de remettre ton eep, met lui un coup de lecture, comme ça tu verras la version de sw qu'il faut sur la flash, ça sera plus sûre !
The Following User Says Thank You to Dav For This Useful Post:
Vieux 09/09/2022, 21h33   #7
Hello dav merci j'ai passer il a bien sw 171 il démarre il avais claquer aussi le volet egr et j'ai le ventilateur qui tourne moteur en route je pense sais la résistance devant je vous redit sa je vais voir sa demain matin merci à vous..
Dernière modification par akasa67 ; 09/09/2022 à 21h46.
Dav (10/09/2022)
Vieux 10/09/2022, 18h00   #8
bracame
Avatar de bracame
bracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to behold
Salut , si ça peux t'aider...j'ai un c4 Picasso HDi 110 de 2007 mais bmp6...et je viens de recevoir kess et ktag...je suis pas doué avec mais si je peux t'aider n'hésite pas à demander.
bracame est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bracame For This Useful Post:
akasa67 (10/09/2022)
Vieux 10/09/2022, 18h50   #9
Hello l ami sa va écoute apparement sa tourne mais le moto ventilateur tourner toujours je suppose a cause des probleme qui la crée lol mais tu peu faire un full backup pour t'entraîner..
bracame (10/09/2022)
Vieux 10/09/2022, 20h14   #10
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 61
Salut akasa,
Peut-être la résistance courant la dessus, ou alors mauvais dump
Vieux 10/09/2022, 20h26   #11
Non je pense que sais lié avec sont problème de chauffage avec le capteur de pression clim debrancher y tourne pas
Vieux 10/09/2022, 20h42   #12
bracame
Avatar de bracame
J'en suis encore à essayer le kess, et je rame déjà pas mal avec ecm ou Winols...lol...pour l'instant je martirise deux véhicules du parc réforme au taf...après mes autos...et je ferais forcément le test d'un full backup bientôt, mais si ça t'est nécessaire je m'y colle plus vite.
Ça se fait sans ouvrir le calculo la dessus ou en bdm après l'avoir ouvert? J'ai vraiment pas regardé encore...
Je savais que j'étais nul...mais la au pied du mur...ben je voit bien le mur...
The Following 2 Users Say Thank You to bracame For This Useful Post:
Vieux 10/09/2022, 22h32   #13
Bdm sais ouvert sur table mais non tu et pas nul
Dernière modification par akasa67 ; 10/09/2022 à 23h38.
WJon (11/09/2022)
Recherche full backup v42 1.6 essence yahiadiag Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 8 14/04/2022 12h04
recherche full backup psa dcm6.2a louay Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 23 07/02/2022 21h10
Recherche full backup EDC16CP36 MB everson29 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 2 16/03/2021 14h20
Recherche full backup , 0 261 S18 226 Ford st ggvaniou Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 5 18/02/2021 13h35
Recherche full backup bdm sid 304 mexicain Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 3 17/10/2020 11h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h36.
