Vieux 17/09/2022, 12h12   #1
madkrom
Avatar de madkrom
Pouvoir de réputation: 6
madkrom is on a distinguished road
Par défaut Soucis ME7.5 Audi TT
Bonjour a tous j'ai un petit soucis avec une Audi TT de 2001. Je m'explique :
J'ai lu a MPPS en OBD impeccable. Le fichier étais modifier donc remise a l'origine que j'ai trouver dans la base de donné Alientech avec le même HW et SW.
Ecriture pas de soucis non plus ...
Le véhicule a démarrer et c'est coupé, depuis impossible de redémarrer.
Et la surprise .. Lecture impossible même l'ID
Grosse galère, si vous avez une idée. Merci beaucoup la team
Madkrom
madkrom est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/09/2022, 12h19   #2
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 65
Envoyé par madkrom Voir le message
Salam la parti immo no good
Celui qui part de rien pour arriver à pas grand chose
Ne doit rien à personne (-:
---------- Post added at 09h19 ---------- Previous post was at 09h18 ----------
Par contre essaye d’aider un peu ta participation c’est léger
madkrom (17/09/2022)
Vieux 17/09/2022, 12h32   #3
madkrom
Avatar de madkrom
Merci :)
Du coup je doit faire un immo off ?
Mais la lecure ne passe plus ..
Madkrom
Vieux 17/09/2022, 12h33   #4
Pouvoir de réputation: 105
Slt,
Chiptuning = 400 msg = pas seulement lorsqu'on a un PB....
The Following 6 Users Say Thank You to fils For This Useful Post:
Fastdiag (18/09/2022), ggvaniou (17/09/2022), jah83 (17/09/2022), madkrom (17/09/2022), mawoussiboris (17/09/2022), tech-auto (17/09/2022)
Vieux 17/09/2022, 12h37   #5
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 87
Le mieux avant de ce lancer dans le chiptuning c est de faire plein lecture.
Mais si tu lis comme tu participe, tu es Mal barré.
The Following 3 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post:
madkrom (17/09/2022), seadoo831 (17/09/2022), tech-auto (17/09/2022)
Vieux 17/09/2022, 12h51   #6
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 72
quelle idée d´injecter un fichier sans sauvegarde.
tu as injecté un dump bdm ou boot en obd, voila ton soucis
recommence en bdm ou boot sur ton ecu
http://www.armoreprog.fr
Vieux 17/09/2022, 13h01   #7
madkrom
Avatar de madkrom
Merci yann3 je vais essayer et je vous tiens informé.
Madkrom
Vieux 17/09/2022, 13h06   #8
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 243
Salut. Bdm ça risque pas la dessus. Boot ok.
Mais normalement si tu écris dump boot en obd pas de soucis.
LA dessus si soucis immo ça démarre et cale.
Commence par poster ton dump injecte.
Ensuite participé un peu pour les autres et non que pour toi
ggvaniou (17/09/2022), madkrom (17/09/2022)
Vieux 17/09/2022, 14h15   #9
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 62
Slm
Déjà si tu communique plus avec ecu c’est pas un problème immo
Flash corrompu
Ta plus que le boot
The Following User Says Thank You to ECU diag For This Useful Post:
Vieux 17/09/2022, 17h16   #10
madkrom
Avatar de madkrom
Salut jah83 le problème c'est je comprend pas pourquoi le dump serais corrompu alors que j'ai juste remis la carto origine avec ECM, tout simplement copier les table ori sur mon dump ...
Oui aucun soucis
---------- Post added at 17h16 ---------- Previous post was at 17h11 ----------
Voila le dump :
https://mega.nz/file/5kwnFQ4K#NYu_bM...NVk49d2OVqplbY
Madkrom
Vieux 17/09/2022, 17h55   #11
xdols
Avatar de xdols
xdols has much to be proud ofxdols has much to be proud ofxdols has much to be proud ofxdols has much to be proud ofxdols has much to be proud ofxdols has much to be proud ofxdols has much to be proud ofxdols has much to be proud ofxdols has much to be proud ofxdols has much to be proud of
Slm,
Fait une photo de l'ecu si tu peux.
Remet un dump ori pour voir.
Pourquoi avoir recopier des tables?
Ton checksum n'a pas été corrigé?
xdols est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to xdols For This Useful Post:
Vieux 17/09/2022, 18h00   #12
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 37
Salut, si t'as access à odis e, faudrait essayer de flasher le data file correspondant :)
Vieux 17/09/2022, 18h06   #13
madkrom
Avatar de madkrom
Salut xdols, plus de connexion avec l'ecu en obd depuis l'écriture donc je peut pas remettre l'ori
J'ai remis la carto a l'origine a la demande d'un pote
Le cheksum corriger avec mpps
---------- Post added at 18h06 ---------- Previous post was at 18h04 ----------
Voila la carto origine qu'il y avais dans le véhicule avant
https://mega.nz/file/80ZTHDpK#jzTVyS...RQEjkjmmQHf-AY
Madkrom
Vieux 17/09/2022, 18h17   #14
xdols
Avatar de xdols
Slm,
La t'a pas le choix de dessouder la puce dans l'ecu est la reprogrammer pour réinjecter une flash ori.
Et voir si elle demarre.
Vieux 17/09/2022, 18h33   #15
jah83
Avatar de jah83
Je comprends pas .... Si t as trouver un ori même ref hw et sw pourquoi avoir remodder en origine le fichier modifié au lieu d injecter le fichier ori ?? C était le meilleur moyen de te louper .
Maitnneant direction boot...
---------- Post added at 06:33 PM ---------- Previous post was at 06:31 PM ----------
Mais pourquoi tu proditerai pas de ta présence assidu sur ton post aujourd hui pour parcourir le forum ou tu trouveras les infos dont. Tu as besoin .... Puis on sait jamais tu pourrai peut être même participer à d autre post...
Formator (03/11/2022), madkrom (17/09/2022)
soucis bv dsg audi a1 thie59 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 8 02/07/2020 01h49
Soucis ordi de bord Audi q7 calixo22 Tableau de bord en général 19 22/03/2020 20h53
soucis bmw x1 mgracecar BMW 1 21/09/2018 11h43
Soucis regeneration fap audi a6 3l tdi calixo22 Automobile en général 70 19/09/2017 23h04
soucis avec audi A3 garageducentre Chiptuning 38 14/02/2016 11h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h52.
