Vieux 17/09/2022, 17h05   #1
boul27
Avatar de boul27
boul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to all
Par défaut Dump étrange Med17.4.2
Salut la team,
Je sais que j'ai pas 400 message pour faire une demande de chiptuning, mais je post quand même car s'en est pas vraiment une
Je dois controler une 207 rc, le client l'a acheté sot disant full stock, puis il l'a décata, mais aucun voyant moteur ...
Je sort le calculateur pour le bench, calculateur déjà ouvert
Lecture bench et boot identique pour la flash
Je vous joint le bin, il fait 1.46mo, et sa colle pas du tout avec ce que j'ai déjà vu et fait
Quelqu'un peut jeter un oeil me dire ce qu'il en est ? Merci
https://anonfiles.com/tcV9yc8cy9/psa...0917162622_bin
boul27 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/09/2022, 17h10   #2
Pouvoir de réputation: 105
Slt,
Post photo etiquette et TC stp ?
Vieux 17/09/2022, 17h15   #3
boul27
Avatar de boul27
petite précision, la voiture me sort un afr a 10.0 voir moins sur le blanc en WOT
elle sort 165cv pour 250nm
lecture au kess3 pareil, même taille de fichier, et les maps sont incohérante ..
hormis 2-3 casi identique avec une autre que j'ai déjà fait ..
Dump crypté ? la caisse tourne rond et tout, mais aucun dtc vis a vis d'avoir été décata
---------- Post added at 15h15 ---------- Previous post was at 15h10 ----------
Slt,
Merci fils, voilà les infos demandé
Image tc
image etiquette
Vieux 17/09/2022, 17h27   #4
Il est ok ton dump, tu as sur l'ancienne architecture Leda light du tricore :-)
boul27 (17/09/2022)
Vieux 17/09/2022, 17h35   #5
boul27
Avatar de boul27
Cool merci
Je sais que j'ai pas le nombre de message, mais possible de faire un cata off ? (ou vérifier si déjà off vu que j'ai pas de dtc) :)
Alientech n'a pas de driver pour celui là et j'ai cramé mon pc, j'ai pas encore récupéré toutes mes licences winols et winmaf :( (demande de justificatif et tout)
Vieux 17/09/2022, 17h50   #6
je vais regarde si c est fesable rapidement
boul27 (19/09/2022)
Vieux 17/09/2022, 18h01   #7
Désolé seulement dtc dispo
boul27 (17/09/2022)
Vieux 17/09/2022, 19h43   #8
boul27
Avatar de boul27
Merci fils :)
DTC déjà off de toute façon, mais étrange que ce soit mal détecté sous winols (en cracké), les maps c'est du n'imp, et j'ai des adresses que je connais bien pourtant.
je vais regarder ça à tête reposée
Merci beaucoup en tout cas :)
Vieux 18/09/2022, 08h59   #9
boul27
Avatar de boul27
Salut les gars,
Bon hier, j'éta
---------- Post added at 06:59 AM ---------- Previous post was at 06:58 AM ----------
edit : bon hier j'étais grave fatigué ... c'est bon, j'ai identifié mes maps et tout, la voiture et mappé de toute les côtés, baisse des lambdas, changement des corrections lambda ..Etc..Etc..
Merci en tout cas pour ton aide fils :)
The Following User Says Thank You to boul27 For This Useful Post:
fils (18/09/2022)
Full dump med17.5 Tristan25 Immobilizer dumps/solutions 3 22/06/2021 21h10
cherche dump 03C906016DM med17.5.5 S-keys Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 10 23/11/2019 13h40
Etrange 307 VAN TOPGUN1977 Peugeot, Citroën 11 23/04/2019 20h55
Un son étrange du moteur efktools Toyota, Lexus 6 05/05/2014 09h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h56.
