Vieux 18/09/2022, 11h52   #1
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 59
Par défaut Autoradio RT6 (Remplacement carte SD)
Dans le passé j'avais remplacé la carte SD sur un autoradio RT6 sur un 3008, qui avait comme symptôme :
-Éjection CD en boucle
-Boot en boucle
-Ecran noir
La réparation, du moins la mise en oeuvre des la réparation est longue.
Auriez vous une solution plus rapide ?
Il y a des site internet qui propose ce genre de réparation pour environ (120,150€) mais je ne pense pas qu'il passe autant de temps que j'ai passé pour ce genre d'intervention.
A savoir que j'ai en ma possession que l'autoradio sans le véhicule.
The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
uncleseb (11/07/2023)
Vieux 26/09/2022, 10h12   #2
supermajax
Avatar de supermajax
supermajax is on a distinguished road
tu fait ta mise a jour avec cd ou cle usb
il est preferable de le faire moteur tournant et avec une cle usb .
j ai eu un souci un jour sur un rt5 mais il est possible qu il y est un bp de reset a l interieur de l autoradio.
normalemet avec une cle usb et la relance en reste tous devrait se remettre en route , .
---------- Post added at 08h12 ---------- Previous post was at 08h09 ----------
oups erreur dans ma reponse , etait trop vite pensez au rt6 sans carte sd , tu dois avoir un rneg , ressemble au rt6 mais avec une carte pour le gps .
supermajax est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to supermajax For This Useful Post:
zingilingiling (27/09/2022)
Vieux 11/07/2023, 17h38   #3
uncleseb
Avatar de uncleseb
Envoyé par zingilingiling Voir le message
-Boot en boucle
-Ecran noir
Salut aurais tu la manip ?
On va m'amener un poste de C4 avec les mêmes symptômes
__________________________
Vieux 11/07/2023, 20h57   #4
SaTouF
Avatar de SaTouF
SaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond repute
la procédure est assez rapide,
c'est l'installation qui est assez longue
j'ai un pack fait maison en 5 étapes pour le RT6
SaTouF est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to SaTouF For This Useful Post:
sasa (11/07/2023), uncleseb (11/07/2023), zingilingiling (20/07/2023)
Vieux 20/07/2023, 08h37   #5
zingilingiling
Envoyé par uncleseb Voir le message
Désolé jen'avais pas vu ton message.
AS tu solutionner ton probleme ?
uncleseb (20/07/2023)
Vieux 20/07/2023, 09h00   #6
uncleseb
Avatar de uncleseb
Salut ,
c'est en cours
Vieux 07/08/2023, 14h35   #7
Mr-Spock
Avatar de Mr-Spock
Mr-Spock will become famous soon enough
Perso, j'avais eu un problème sur un RT6 et j'avais fait une petite modif:
J'avais découpé une fente sur le côté du poste pour accéder à la carte SD sans avoir à redemonter ;-)
Mr-Spock est déconnecté   Réponse avec citation
remplacement autoradio mmi audi A1 2011 MOUS25 Autoradio et Navigateur GPS 0 13/12/2020 12h52
remplacement carte wifisky par carte TL-WN321G tomado Electronique 12 23/07/2018 20h32
Remplacement autoradio mercedes classe B par auto radio d' origine. fedge Autoradio et Navigateur GPS 1 07/03/2018 10h54
remplacement pcf vierge sur vieille carte renault tico programmation & synchronisation de clé 15 21/11/2017 19h04
activation suite au remplacement carte mère [ RESOLU ] nowen Systeme d'exploitation 6 05/07/2014 21h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h08.
