Discussion fermée
Vieux 03/10/2022, 21h18   #1
msauto
Avatar de msauto
Pouvoir de réputation: 7
msauto is on a distinguished road
Par défaut Audi a5
Bonjour à tous j'ai une Audi a5 accidenté à l'arrière depuis qu'elle a eu l'accident elle ne démarre plus, je n'est pas de communication avec l'assistance de direction 44 j'ai aussi voyant airbag allumer aussi, quand je démarre on entend juste le démarreur faire taq et sa s'arrête, tout les fusibles on était testé le démarreur aussi, qu'elqun à une piste ? Merci
msauto est déconnecté
Vieux 03/10/2022, 21h33   #2
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
post log autoscan vcds
https://www.vag-perf.fr/vagcom/tutor...-codes-defaut/
zenata est déconnecté
msauto (03/10/2022)
Vieux 03/10/2022, 21h43   #3
msauto
Avatar de msauto
Je poste sa demain, merci.
Vieux 04/10/2022, 20h42   #4
charlydiag
Avatar de charlydiag
charlydiag has a spectacular aura aboutcharlydiag has a spectacular aura about
Salut ,
Batterie HS ? quel tension avant et lors de la tentative de démarrage ?
charlydiag est déconnecté
The Following User Says Thank You to charlydiag For This Useful Post:
msauto (13/10/2022)
Vieux 04/10/2022, 20h57   #5
Farouk68260
Avatar de Farouk68260
Pouvoir de réputation: 9
Farouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of light
Ta un coupe circuit au niveau de la batterie en cas de choc qui saute et qu'il faut remplacer comme les airbag
Envoyé de mon M2012K11G en utilisant Tapatalk
Le savoir est la seule matière qui s’accroît quand on la partage :iagree:
Farouk68260 est connecté maintenant
The Following User Says Thank You to Farouk68260 For This Useful Post:
msauto (13/10/2022)
Vieux 13/10/2022, 15h28   #6
msauto
Avatar de msauto
Sujet clos capteur pyrotechnique qui était hs merci pour l'aide
Discussion fermée
code radio audi navigation plus audi a3 GUIGUI24 Autoradio et Navigateur GPS 8 09/02/2022 19h51
Audi tt 180 turbo k04-001 injecteur audi s3 corrado s2 Chiptuning 8 22/05/2015 11h39
[Audi Lab] toute la technologie AUDI en vidéo! MecaTech schémas de câblage, documentation 0 07/03/2015 21h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h06.
