Pouvoir de réputation: 63 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SLM
qui peut me faire dtc la dessus ? opel antara 2.2 dcm3.7 AP quand je fait avec swiftec elle demarre plus quand je met mon dpf egr fkap hotstart sa demarre mais toujours 2 DTC p2428 P0546 |
Pouvoir de réputation: 40 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
hello tiens .
Je test et te fait un retour
Merci |
SLM sa demarre pas non plus
![]() Date d'inscription: août 2016
Pouvoir de réputation: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slm essaye de la débrancher pour voir si il sort toujours en défaut ,des fois ya pas le choix
un petit thank ca fait pas de mal |
Pouvoir de réputation: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut , t’a corrigé cks ?
Pas de clic sur thanks, pas de clics sur réputations,pas d aide !!
No clic thanks ,No clic Reputation ,pas d'aide! |
| The Following User Says Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: | DAVID02620 (28/10/2022) |
Flex corrige tout seul
Quand je fait dpf egr tva flap hotstart il corrige tout seul sa démarre Quand je fait ces 2 dtc avec tout les soft du monde sa démarre plus J’ai essayer 50 fichier pareil que ces 2 dtc sa démarre plus |
![]() Date d'inscription: mai 2015
Salut t’as essayé d’écrire avec un autre tool ? (Pcmflash par ex…).
| The Following User Says Thank You to Mook31 For This Useful Post: | WJon (29/10/2022) |
Marche pas aussi :) gaspillage d'argent cette ecu ... Envoyé de mon SM-S908B en utilisant Tapatalk
pas de politesse pas d'aide , Pas de retour pas d'aide ! EP+ |
Pouvoir de réputation: 140 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je te fait sa dès que je rentre gros La suis parti déposez mon petit à l'aéroport Envoyé de mon ELS-NX9 en utilisant Tapatalk |
| The Following 2 Users Say Thank You to skeuf For This Useful Post: | Alessiapia14 (28/10/2022), ECU diag (29/10/2022) |
Je pense que ton dtcoff est degeulasse, je vais voir si je peu te faire un moi.
Oui activation pour rien même résultat
Tu fait dtc off 0 défaut et démarre pas
Pression gazole 0 Tu remet les autre modes ou ori sa démarre mais voyant allumer Capteur température gaz échappement débrancher ou brancher pareil Jamais vu sa j’ai testé des fichiers de partout Tout les softs automatiques Ouvert ticket swiftec 3 fichiers il m’on fait Winols a la main Avec les pieds Rien J’ai déjà fait captiva même ecu et Orlando pas de problème Celui la ma rendu fou |
| The Following User Says Thank You to ECU diag For This Useful Post: | Quattro899 (29/10/2022) |
#15 |
Salut poste t'on ori la ou tu na rien toucher voir ! sinon essaye juste l"ori avec les deux dtc si sa demarre ou pas !
je suis de retours dans l"apres midi si tu veux . |
| Dcm3.4 | JOSEF | Réparation & Programmation des calculateurs | 2 | 20/02/2022 09h21 |
| Dpf dcm3.5 | amrougafsa | Chiptuning | 11 | 07/02/2021 11h37 |
| dcm3.4 fap | zaouibachir | Chiptuning | 0 | 17/01/2018 22h06 |
| Dcm3 c5 | Ecomouv | Peugeot, Citroën | 1 | 09/10/2014 13h28 |
| ecu dcm3.4 | angelman | Réparation & Programmation des calculateurs | 0 | 06/07/2014 15h21 |
