Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour ,
j'ai un souci de remonter de défaut p1421 sur une 406 coupe 2.2hdi après defap je viens de modifier le fichier en manuel pour supprimer le dtc quelqu’un pourrait il vérifier si mon fichier est ok Les deux fichiers sont dans l'archive. merci d'avance |
![]() Date d'inscription: mars 2017
Pour moi, c'est OK ! |
| The Following User Says Thank You to boris93600 For This Useful Post: | Snatsh (01/11/2022) |
merci pour ta réponse boris ;)
| The Following User Says Thank You to Snatsh For This Useful Post: | boris93600 (01/11/2022) |
toujours un souci de sonde je vire le p1425 celui est toujours la , le fichier a été fait par magicmotorsport mais il m'a l'air mal fait je joint le fichier stock et celui qu'ils m'ont fait .
Petit up les gars !!!! Merci
![]() Date d'inscription: juin 2016
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Avant d'injecter le fichier fap off, t'as bien passé un coup de valise pour effacer les dtc et fait un raz du fap ? |
Oui j’ai remis l’origine et refait la manip , le souci c’est que dès la mise sous contact le dtc apparais avec le fichier mod .
essai celui la . |
merci zing , le souci la c'est le défaut p1425 le p1421 est ok , par contre le fichier mod par magic pas terrible je trouve .
merci , message numero 4 il y a le fichier ori et le mod non retoucher de magic .
Essaie ceux là :
(Un avec p1421off et l'autre avec p1421off+p1425off) > |
re , merci boris , je n'est pas eu le temps de tester tes fichiers , j'avais recu celui de magic ,je le met ici si tu veux jeter un œil .
| The Following User Says Thank You to Snatsh For This Useful Post: | boris93600 (03/11/2022) |
#15 |
Salut zing , oui véhicule ok plus de défaut ( la c’était le p1425) .
| The Following 2 Users Say Thank You to Snatsh For This Useful Post: | adiago (25/03/2024), zingilingiling (04/11/2022) |
| problème régulateur Honda apres defap | jlm31 | Chiptuning | 3 | 12/01/2017 22h02 |
| Probleme capteur suralimentation apres defap/decata | smart057 | Chiptuning | 4 | 18/07/2016 23h13 |
| probleme C8 après defap | seadoo831 | Peugeot, Citroën | 2 | 03/04/2015 19h51 |
| Probleme jauge a carburant 307 2l hdi 110 apres defap | digimotion | Préparations moteur | 5 | 14/12/2014 20h13 |
| Probleme apres defap [407 HDI 110] | jefflepirate | Peugeot, Citroën | 31 | 01/03/2014 12h22 |
