![]() Date d'inscription: décembre 2017
Pouvoir de réputation: 54 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pour une fois je bloque. Je tente de lire un PCR 2.1 issue d'une audi A3 1.6 TDI CAYC. A noté que c'est un calculateur de test que j'ai acheté d'occaz, pour "m'amuser". En clair, débloqué et lu l'eep avec pcmflash sans souci, par contre avec le cable SM2 bench j'accède pas au TC1796. Si par contre, je met un cable bench MPPS sur l'obd du sm2, pas de souci pour lire un partiel... (en connectant canh/canl/3 alims + masse selon pinout) Hors j'aimerais lire vraiment avoir un full pour faire mumuse. J'ai vu qu'à priori avec Ktag (que j'ai pas) ca serait possible avec un cable spécial SSM... Juste confirmer que ca marcherai avec un ktag clone ? Pareil au galetto, j'arrive a n'avoir qu'un partiel... Bref si quelqu'un a une/des pistes...(oui je sais que si j'avais pas des clones ca serait plus simple... Mais j'fais plus du R&D que des clients ;) ) En mp s'il faut. Merci :-) |
| The Following User Says Thank You to Dav For This Useful Post: | pp08 (16/11/2022) |
Pouvoir de réputation: 106 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SLt,
Pcm flash lit pas le full ni ktag clone |
Merci, au moins c'est clair et je peux arrêter de perdre du tps la dessus.
je verrai / ferai autrement. ++ |
Pouvoir de réputation: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour Dav
Beaucoup ont réussis avec galetto V54 et ces fameuses résistances à souder ou encore un membre du forum avait fabriqué son BDM frame pour cet ECU qu'il avait lu également avec galetto V54 . Si je retrouve ça je t'enverrais les infos histoire que tu puisse continuer à faire mumuse car il n'y a que comme cela que l'on progresse et tu le fais sans prendre de risque ;) Si tu n'as pas galetto PM moi ;) cordialement Rudy ---------- Post added at 19h46 ---------- Previous post was at 19h44 ---------- oups je te relis et tu as essayé avec galetto :( Rudy |
#5 | |
oui c est ok avec galletto mais juste la flash, pas le full Dernière modification par pp08 ; 16/11/2022 à 20h19. |
Salut rudy :)
Oui j'ai essayé avec galetto v54, j'ai vu l'option tricore boot / TC1796, mais en fouinant j'ai rien trouvé pour lire cet ecu par ce biais... Par contre je lis le partiel en passant par la marque/modèle sans soucis... Après c'est spécifique comme demande. Généralement on a besoin que des maps pour faire egr off, stage 1 et tout le tralala... Donc le partiel suffit. Par contre si on veut faire un off il faut le code immo qui n'est pas présent dans le partiel... ++ |
Salut Dav ,
si un jour t'as besoin d'un ktag clone pour faire des tests, je ne suis pas loin
__________________________ BEUT by Dav c'est de la bonne ! |
Pareil pour moi ,si tu veux t'amuser avec un Ktag je peux t'envoyer cela , j'ai une vieille version rebuilt qui m'a beaucoup dépanné et une version un peu plus récente ou j'ai quand même bien fais mumuse avec également sans rien planté ;)
Rudy |
Pouvoir de réputation: 244 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut. Tu vas perdre ton temps que ce soit avec v54 ou tu n aura pas le full , ni avec ktag clone.
Yes oui j'ai bien compris, je voulais juste confirmation.
Merci pour vos propositions, mais la faut que je passe au niveau supérieur de toute manière, j'ai souvent besoin de faire des test à faire des lectures / ecritures a répétitions. Je vais investir dans un truc sympa qui permet de faire ce que je veux, et bien plus encore, déjà mon idée ;) ++ |
#11 | |
| The Following User Says Thank You to phil1 For This Useful Post: | Dav (16/11/2022) |
#12 | |
![]() Date d'inscription: janvier 2019
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut Tous est dans eeprom si besoin [emoji4] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#14 | |
Je pensais que tu parlai de mcuid Je ne fais pas de off j’adapte toujours proprement en changeant L’immo data dans eeprom Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#15 |
Yes 10 euros le décodage eep pourquoi s en priver. Et pas d embrouille si l auto repassé en concession lol
| The Following 5 Users Say Thank You to fils For This Useful Post: | Dav (17/11/2022), jah83 (17/11/2022), jean-marc 10 (17/11/2022), rosaire974 (18/11/2022), Tristan25 (17/11/2022) |
| Lecture full par OBD des ecus S2000, J34P, V34 avec résine: Possible ou pas ??? | j-sky | Réparation & Programmation des calculateurs | 20 | 11/09/2024 22h48 |
| Dcm3.5 lecture OBD full ou partielle ? | jah83 | Pinout calculateurs et bootmode | 1 | 06/05/2019 22h08 |
| lecture ecu simos11.1 full | S-keys | programmation & synchronisation de clé | 3 | 12/09/2018 15h37 |
| Recherche lecture full backup magneti marelli mjd603.sa | douls60 | Réparation & Programmation des calculateurs | 10 | 07/07/2018 22h44 |
| lecture full bdm c4 1.6 hdi | soustourou | Programmeur de chip | 1 | 21/10/2015 14h14 |
