![]() Date d'inscription: septembre 2013
mon souci se situe sur une peugoet 308 T9 diesel 2020 , j'ai reçoie le vihécule sans boitie airbag je vais donc changer le boitier airbag . est il possible de monter une reference legerement differente d'autant plus que j'ignore si les airbags montés sont les memes que ceux d'origine? Vin et les option airb???? Merci DV |
![]() Date d'inscription: janvier 2015
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() |
salut normalement tu dois mettre un boitier de cette reference
624 92 60 00 |
| The Following User Says Thank You to rachid78 For This Useful Post: | tarik_electronic (15/12/2022) |
| vcds STM32F405VGT6 peut mettre à jour a tester | shami | VAS5054, VCDS, ODIS | 0 | 16/12/2020 13h30 |
| Peut-on programmer un calculateur J104 (Bosch 8.0) pour un autre modèle | aghilas | ABS, ESP, DSC | 3 | 05/04/2015 14h39 |
| peut on mettre un autre boitier airbag? | technicien | Airbag | 5 | 20/01/2015 23h57 |
| est-ce que on peut mettre le dump de l'autoradio sans code | slimane | Autoradio et Navigateur GPS | 1 | 08/04/2014 23h59 |
| Peut on mettre un calculateur non origine? airbag | Race84 | Airbag | 3 | 23/05/2013 23h36 |
