Vieux 18/12/2022, 23h29   #1
matrix28
Avatar de matrix28
matrix28 is just really nicematrix28 is just really nicematrix28 is just really nicematrix28 is just really nice
Par défaut BCM jacguar XF déprogrammé
j'avais déjà eu mon BCM corrompu une première fois sur une jaguar XF X250, et j'ai gardé tous mes fichiers eeprom, Pflash et Dflash qui fonctionnaient très bien.
J'ai eu la batterie qui c'est encore déchargé après 3 mois alors j'ai remis mes fichiers et j'ai le défaut (nombre de clés programmées par rapport au tableau de bord = 0
Alors que j'ai 3 clés enregistrées dans le BCM et j'ai refait l'apprentissage des clés.
Peut-on m'expliquer comment résoudre le problème ?
Merci d'avance.
matrix28 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/12/2022, 11h14   #2
Pouvoir de réputation: 105
Me souviens vaguement de cet chip. Tu as pas un pb de partition mal proportionnés ?
matrix28 (20/12/2022)
Vieux 20/12/2022, 00h32   #3
matrix28
Avatar de matrix28
Salut fils,
j'ai fais exactement la même programmation que la dernière fois et qui fonctionnait en 8 sect / 2Ko.
La télécommande allume que les phares mais la centralisation ne fonctionne pas .
Vieux 25/12/2022, 18h14   #4
fab25000
Avatar de fab25000
Pouvoir de réputation: 8
fab25000 has a spectacular aura aboutfab25000 has a spectacular aura aboutfab25000 has a spectacular aura about
Envoyé par matrix28 Voir le message
Salut fils,
Salut, j'ai eu exactement le même problème, il te faut JLR SSD , activer ton accès pour rentrer dans les configurations et ensuite aller dans les paramètres de ton BCM pour réactiver la fonction de l'ouverture / fermeture centralisée
Il ne faut jamais lâcher , la réussite c'est la victoire !
Dernière modification par fab25000 ; 25/12/2022 à 18h16.
fab25000 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to fab25000 For This Useful Post:
matrix28 (26/12/2022), yann3 (25/12/2022)
Vieux 26/12/2022, 01h25   #5
matrix28
Avatar de matrix28
Envoyé par fab25000 Voir le message
La voiture ne démarre pas même en mettant la clé dans la fente à gauche sous le volant pour le démarrage d'urgence.
j'ai téléchargé le JLR SSD qui fonctionne bien mais je ne sais pas comment l'activer ?
Mais je ne pense pas que c'est la télécommande qui va faire démarrer la voiture .Merci
Vieux 26/12/2022, 11h45   #6
fab25000
Avatar de fab25000
pour activer JLR SDD pour les configurations il te faut JLR pass calculator
The Following User Says Thank You to fab25000 For This Useful Post:
matrix28 (28/12/2022)
307 Van BSI déprogrammé minidou programmation & synchronisation de clé 17 07/12/2015 09h16
Bsi déprogrammé hadil Peugeot, Citroën 16 31/10/2014 19h41
berlingo hdi qui se deprogramme mustauto Réparation & Programmation des calculateurs 3 12/01/2013 07h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h01.
