Vieux 22/01/2023, 13h26   #1
YomGui
Avatar de YomGui
Pouvoir de réputation: 26
Question Préprogrammation clé Peugeot Boxer 3
Salut les amis,
J'ai une petite question: je dois refaire une clé pour mon Peugeot Boxer 3 et bien évidement je n'ai pas envie de passer par Peugeot qui prend une blinde pour refaire les clés.
J'ai à ma disposition le DiagBox.
Je veux acheter une clé vierge sur ebay mais dans l'annonce il y d'écrit de faire une "préprogrammation clé" avant de faire l'apprentissage des clés.
Comment faire cette "préprogrammation" les amis ?
Après pour l'apprentissage j'ai le matos c'est la "preprogrammation" qui me bloque.
Merci par avance.
YomGui
Vieux 22/01/2023, 13h33   #2
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 79
Envoyé par YomGui Voir le message
Salut les amis,
Merci par avance.
YomGui
Bjr,
Il te faut un programmateur de clé qui gère fiat.
Pas de "Thanks" plus d'aide!
YomGui (22/01/2023)
Vieux 22/01/2023, 13h38   #3
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 102
slt yomgui
archi fiat precodage cle a faire.
je pense magneti marelli cle
apres moi je fait avec autre programateur .+p001
YomGui (22/01/2023)
Vieux 22/01/2023, 13h45   #4
Pouvoir de réputation: 275
Hello j'ai jamais préprogrammées mais y faut bien toutes tes cle en même temps sinon perdu
YomGui (22/01/2023)
Vieux 22/01/2023, 13h51   #5
MOUS25
Avatar de MOUS25
Pouvoir de réputation: 23
MOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud of
Slt c est un systeme fiat donc lecture immobiliseur precodage programation , si tu n a pas de materiel qui gere tout ça c est perdu d avance ,
MOUS25 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to MOUS25 For This Useful Post:
YomGui (22/01/2023)
Vieux 22/01/2023, 13h51   #6
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 243
Non Greg tu doit confondre . Système fiat la dessus impossible de prog ta clé vierge sans la préparé avant a moins qu elle provienne de la concession
The Following 5 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
akasa67 (22/01/2023), duroi (22/01/2023), jean-marc 10 (23/01/2023), WJon (23/01/2023), YomGui (22/01/2023)
Vieux 22/01/2023, 14h07   #7
phil1
Avatar de phil1
yomgui
apres precodage si tu doit faire un double pense bien a passer ta cle en ori en 1er important
précise aussi l année si + 2017 petite manip a faire suivant tool utiliser
vortex (22/01/2023), YomGui (22/01/2023)
Vieux 22/01/2023, 14h17   #8
phil1
Avatar de phil1
+si annee 2006-2007 tpd id48
c est encore autre chose.
Vieux 22/01/2023, 14h40   #9
Hello jah oui mal exprimer je voulais dire j'en ai jamais préparer car je sais pas faire mais j'ai déjà programmer des xle du concessionnaire qui sont prete à être programmer mais qui faut touts les faire en même temps sinon la cle et inutilisable..
jah83 (22/01/2023), vortex (22/01/2023), YomGui (22/01/2023)
Vieux 22/01/2023, 15h08   #10
Baldman
Avatar de Baldman
Baldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really nice
Salut, le precodage sur ce modèle (base Fiat) signifie qu il faut precoder le code Isk (du véhicule) dans la clé et le code de synchronisation de la centralisation et seulement ensuite tu peux apprendre la clé avec le code pin à 5 chiffres
Baldman est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Baldman For This Useful Post:
Vieux 22/01/2023, 18h28   #11
gary01
Avatar de gary01
yomgui
C’est pas obligatoire de passer l’origine en 1ere
YomGui (22/01/2023)
Vieux 22/01/2023, 19h36   #12
phil1
Avatar de phil1
slt gary
ha si avec mon matos obligatoire la clé client ori doit être codée en 1er
YomGui (22/01/2023)
Vieux 22/01/2023, 20h18   #13
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 72
avec fvdi,j'ai planté le bcm, que je n'est jamais put recuperer pour le moment
plus de demarrage apres la manip
pour le moment je fonctionne avec un kit demarrage et clé simple
http://www.armoreprog.fr
YomGui (22/01/2023)
Vieux 22/01/2023, 20h25   #14
phil1
Avatar de phil1
slt yann
moi la dessus je bosse avec le master dp aucun souci jamais sauf sur 2017 ptit beug apres lecture pin >precodage >ca passe pas en prog direct obliger de débrancher la batterie 10s et rebrancher pour passer en ajout de clé
MOUS25 (22/01/2023), YomGui (22/01/2023)
Vieux 22/01/2023, 21h03   #15
MOUS25
Avatar de MOUS25
Slt phil ce n est pas un bug c est la procedure , d ailleurs avec autel c est marquè qu il faut debrancher la batterie apres lecture data immobiliseur , pour fiat 2018 + il faut le cable 8+12 pin les clefs achetè au commerces bug avec telecommande il faudra generer un clef xhorse ou kd , testè sur doblo 2019 fonctionne tres bien.
phil1 (22/01/2023)
boxer, peugeot immo code, préprogrammation
Écu Peugeot boxer calixo22 Vente, Achat, Echange 8 05/03/2020 15h54
pin peugeot boxer meca Transponder, code pin 11 05/04/2018 19h47
telecommande peugeot boxer repcles Vente, Achat, Echange 6 19/12/2017 00h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h48.
