Vieux 25/01/2023, 11h05   #1
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
Par défaut radio Mercedes W203 fonctionnement intermittent ?
Sur ma formidable Mercedes W203 ... la radio d origine avec GPS integre ne fonctionne plus , l ecran s allume mais assez souvent aucune reception et plus de commande changement de frequence , ou la reception s arrete d un seul coup mais toujours ecran allume et le reste fonctionne ( GPS )
Question : c est HS ou il y a un truc pour reparer facilement ?
Au revoir
OS
Vieux 25/01/2023, 14h02   #2
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
"mais assez souvent aucune reception"
lances un scan xentry
je pense tu trouves un icone auto diagnose
soucis cable et/ou antenne
Vieux 17/03/2023, 12h08   #3
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Ce n est pas la radio elle meme mais l antenne electronique qui deconne , d ailleurs il n y a plus de fermeture / ouverture avec la telecommande vu que c est la meme antenne / le meme module .
Cela semble etre un autre probleme des W203
Au revoir
OS
Vieux 17/03/2023, 18h43   #4
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
Legrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to all
Salutation, j'ai le même problème sur une C220 d'un client, on a pas cherché plus mais je pensai à l'antenne DAB qui déconne ou changer carrément le poste. J'ai changer l'alternateur et la batterie suite à une panne, tout marchai nickel, au bout de deux ou trois démarrage plus de station radio à nouveau.
en tout cas ça semble etre une faiblesse oui
Legrizzly est déconnecté   Réponse avec citation
Radio Mercedes W203 en panne clavier HS ? OVERSPEED Autoradio et Navigateur GPS 0 17/09/2021 08h19
Cle mercedes w203 Musta0704 Immobilizer dumps/solutions 14 19/11/2019 14h14
clé mercedes W203 djspike programmation & synchronisation de clé 0 30/12/2015 15h33
clé mercedes W203 220 cdi djspike Programmeur de chip 2 23/01/2015 01h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h29.
