Vieux 05/02/2023, 22h51   #1
golfio77
Avatar de golfio77
golfio77 is a glorious beacon of lightgolfio77 is a glorious beacon of lightgolfio77 is a glorious beacon of lightgolfio77 is a glorious beacon of lightgolfio77 is a glorious beacon of light
Par défaut Compteur porsche boxster 986 phase 1
Bonjour à tous la famille,
J'ai un problème sur un compteur VDO d'une Porsche Boxster 2.5 de 1999 phase 1.
Je n'ai plus d'affichage sur les lcds ( Les 3 sont éclairer, mais plus de digit... ) et je n'ai plus de compteur, compte tours ainsi que les commandes du becquet...comme ci j'avais perdu une alimentation (Alimentation verifier dans le vehicule ok et connexion sur table aussi )...La voiture démarre malgré cela et roule sans problème...
J'ai écumer tous les postes à ce sujet et personne ne parle de ce problème...
Quelqu'un a t'il déjà eu cette panne et si c'est le cas comment l'a-t'il résolu...j'attends une commande de transistors pour les remplacés...
J'ai remplacer deux condos qui était hs, mais cela ne suffit pas à le relancé...
Merci pour votre aide par avance [emoji6]
Emile
Envoyé de mon SM-N981B en utilisant Tapatalk
golfio77 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/02/2023, 07h41   #2
Pouvoir de réputation: 105
Il communique au diag ?
Quelles dtc ?
Pas de pb sur borne 86S
En général je mets occasion, transfert km + options oust :-)
golfio77 (06/02/2023)
Vieux 06/02/2023, 10h04   #3
golfio77
Avatar de golfio77
Quelles dtc ?
Salut fils,
Honnêtement, je n'ai pas testé la ligne diag sachant que sur table il a les même problème, je me suis basé plus sur l'électronique...
De plus celui-ci commande aussi le déploiement de l'aileron, d'où les dysfonctionnement et je pense qu'il manque une alimentation interne...
Aurais tu des informations sur le processeur la dessus ?
Tu en fais quoi des compteurs hs ?
Tu l'interoge avec quel outils ?
Emile
Vieux 06/02/2023, 10h52   #4
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
1997-2004 Porsche Boxster (986)
https://www.obdauto.fr/durametric-po...um-c2x24744360
si tu as un vcds , essayes de lancer un scan
Vieux 06/02/2023, 12h45   #5
Vcds= non ok
Processeur = Nec bon courage lol :-)
Vieux 06/02/2023, 13h25   #6
zenata
Avatar de zenata
VCDS = ecu moteur ok
tenter un scan lol :-)
---------- Post added at 13h25 ---------- Previous post was at 13h22 ----------
tenter même avec un multidiag "autocom "
Vieux 06/02/2023, 13h51   #7
golfio77
Avatar de golfio77
Vcds= non ok
Pour ma part le processeur est identifié TTL et je n'arrive pas à avoir la référence...tu en aurais une ?
---------- Post added at 13h51 ---------- Previous post was at 13h45 ----------
Salut l'ami,
Je vais essayé avec les outils que j'ai et je vous tiendrai informé [emoji6]
J'ai commandé une platine anglaise pour creusé un peut plus la chose[emoji108]
Vieux 06/02/2023, 14h14   #8
Yes quelques infos mais les afficherais pas ici trop de grattage malheureusement accessible par n importe qui...
Te laisse voir avec les autres membres :-)
damiano59 (15/02/2023), golfio77 (06/02/2023)
Vieux 15/02/2023, 10h15   #9
damiano59
Avatar de damiano59
damiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the rough
avant de touché au compteur je verifierais les arrivé de courant ou défaut éventuel avec VCDS .
damiano59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to damiano59 For This Useful Post:
golfio77 (15/02/2023)
Vieux 15/02/2023, 20h54   #10
golfio77
Avatar de golfio77
Envoyé par damiano59 Voir le message
Salut l'ami,
J'ai testé toutes les tensions au borne du compteur, tout est ok.
J'ai commandé des composants, je les attends normalement en fin de semaine...
Ce problème est bien connu des porschistes 986 et 987...
Dommage qu'il n'y ai pas de bases de données sur les schemas de compteurs...
Emile
The Following User Says Thank You to golfio77 For This Useful Post:
damiano59 (17/02/2023)
Vieux 15/02/2023, 22h57   #11
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 42
salut j ai deja eu ce probleme , on a remplacer le compteur ( javoue chaud a trouver a tarif correct ) et ensuite probleme de kilometrage
mais la panne venait bien du compteur
golfio77 (16/02/2023)
Vieux 17/02/2023, 21h19   #12
golfio77
Avatar de golfio77
Si vous avez des compteurs porsche 986 en panne, envoyez les moi pour reparation [emoji6]
Problème résolu
Emile
The Following 3 Users Say Thank You to golfio77 For This Useful Post:
DAVID02620 (18/02/2023), gary89 (17/02/2023), zenata (17/02/2023)
Vieux 18/02/2023, 13h21   #13
DAVID02620
salut top , on ne sais jamais
golfio77 (18/02/2023)
Vieux 24/02/2023, 07h33   #14
damiano59
Avatar de damiano59
tu as géré Bravo :)
golfio77 (24/02/2023)
Porsche Boxster 986 - Apprentissage nouvelle clé Heykel programmation & synchronisation de clé 4 23/03/2022 14h27
Porsche boxster moteur subaru OVERSPEED Café du forum 0 12/07/2021 13h48
immo off porsche boxster thepatrick31 Immobilizer dumps/solutions 5 06/12/2019 21h15
IMMO off porsche boxster 1997 hgrs Immobilizer dumps/solutions 1 05/08/2018 01h58
fichier ecu d'origine porsche boxster keymoon Flasheur de calculateur 5 16/05/2010 17h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h59.
