Pouvoir de réputation: 6 ![]() ![]() |
J'ai vraiment besoin d'aide pour ouvrir ce module 285286254r. Renault Mégane 3. J'ai essayé de chauffer Merci |
slt ou tu le fait en bench avec smock ou avdi ou autre ou tu tape avec un petit tournevis tout le tour pour casser la colle pas top mais bon si doucement tu recolle casi invisible
plus de retour plus aide!!!!! et thanks avec |
Salut.
Je vais essayer avec le toune vis a froid. Ca na pas marche au chaud. Ou sinon quelqun a essayer au dremel? Je pense que le eeprom nest pas facile pour atteindre aussi Merci |
slt elle et au dos de l'ouverture si petit tournevis sa marche bien tu le pose a plat sur du dur et donne petit coup sec pour ecarte fait doucement dans les angles c'est la le plus fragile
| The Following 2 Users Say Thank You to nimbus For This Useful Post: | Alessiapia14 (09/03/2023), fuzz (09/03/2023) |
#5 | |
Pouvoir de réputation: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut nimbus,exactement et Recollage colle à pare-brise ça va niquel Pas de clic sur thanks, pas de clics sur réputations,pas d aide !!
No clic thanks ,No clic Reputation ,pas d'aide! |
J'ai pû l'ouvrir. Je ne suis pas trop sure ou souder le pin 3 sur le pcb
desoude eprom retourne la pcb
| The Following User Says Thank You to nimbus For This Useful Post: | fuzz (09/03/2023) |
There's a way to read it from the board without desoldering.
I can't seem to post the photo of the solution. I'll try it and if successful I'll show you how. Thanks again |
| demande d aide | dimi971 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 2 | 29/10/2015 07h32 |
| Demande aide | sahnoun363 | Electronique | 1 | 29/09/2014 09h42 |
| demande d'aide svp !! | Mohamed.pub | Electronique | 2 | 03/02/2014 21h45 |
| demande de l'aide | driss | Café du forum | 0 | 21/06/2011 22h25 |
