Vieux 18/03/2023, 15h04   #1
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Par défaut qashqai 2 2008
SALEM
J'ai un problème sue ce véhicule après rénovation moteur il ne dépasse pas les 1500 Tr mn
je n'ai que des AAAA pour les codes injecteurs
est il possible de les programmer directement sur le calculateur
ecu bosch EDC16CP33
MERCI
C'est dans les détails que se cache le diable
Vieux 18/03/2023, 15h19   #2
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 37
Bonjour , pourquoi ne pas les rentrer avec un diag classique ?
The Following User Says Thank You to elmostro For This Useful Post:
mahfoud lichani (18/03/2023)
Vieux 18/03/2023, 16h34   #3
mahfoud lichani
j'ai oublié de préciser que j'ai essayé
avec autocom
les codes sont validés "opération réussie" mais toujours que des AAA
---------- Post added at 15h34 ---------- Previous post was at 15h32 ----------
avec autocom
Vieux 18/03/2023, 18h56   #4
yahiadiag
Avatar de yahiadiag
Pouvoir de réputation: 26
yahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant future
je les fais avec autocom sont problème ya pas l'entend !
Envoyé de mon Redmi Note 7S en utilisant Tapatalk
yahiadiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to yahiadiag For This Useful Post:
Vieux 18/03/2023, 19h14   #5
Dav
Avatar de Dav
Pouvoir de réputation: 53
Dav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond repute
Les mettre directement dans l'ecu, ca sert a rien je pense, souvent des corruptions d'eep la dessus.
Post ton eeprom si t'as.
Dav est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to Dav For This Useful Post:
ggvaniou (18/03/2023), mahfoud lichani (18/03/2023), Minimox (19/03/2023), phil1 (18/03/2023)
Vieux 18/03/2023, 20h59   #6
mahfoud lichani
merci pour vos avis
je l'ai déjà fait avec CLIP ou AUTOCOM mais cette foi NADA
en pj l'eeprom lut au KTAG
Type de fichier : rar EEPROM 95320.rar (1,5 Ko, 3 affichages)
Vieux 18/03/2023, 21h01   #7
mahfoud lichani
je joins les codes injecteurs prélevés sur le moteur
Type de fichier : rar CODES INJECTEURS.rar (136 octets, 3 affichages)
Vieux 19/03/2023, 07h23   #8
Pouvoir de réputation: 105
Technique dangereuse
Comment va tu identifier si le fichier flash accepte tes codes en dump ?
2 chances sur 3 ça va merder :-)
fab25000 (19/03/2023), mahfoud lichani (19/03/2023)
Vieux 19/03/2023, 09h16   #9
Dav
Avatar de Dav
Salut !
Donc crc sur eep en effet avec des problèmes.
Fait en 2 étapes :
- Essai avec l'eep corrigé que je te donne (joint)
- Si ca marche pas, repars du vierge (joint). Car il manque aussi le vin dans ton eep j'ai l'impression.
Pass pm.
Type de fichier : rar mahfoud.rar (1,8 Ko, 3 affichages)
The Following User Says Thank You to Dav For This Useful Post:
Vieux 19/03/2023, 10h20   #10
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 63
Slt déjà eu le cas
J’avais essayé clip renolink launch
Après j’ai fait un vierge au calculateur et programmer les injecteurs avec fvdi
---------- Post added at 10h16 ---------- Previous post was at 10h15 ----------
Slt
Déjà eu le cas
J’avais essayé tout les diags impossible à enregistrer les code injecteur
Du coup j’ai fait un vierge + apprentissage
Et j’ai coder les injecteurs avec fvdi c’est passer
---------- Post added at 10h17 ---------- Previous post was at 10h16 ----------
Slt
Déjà eu le cas
---------- Post added at 10h20 ---------- Previous post was at 10h17 ----------
Bizarre à chaque que je post sa post en double
The Following User Says Thank You to ECU diag For This Useful Post:
Vieux 19/03/2023, 11h09   #11
fab25000
Avatar de fab25000
Pouvoir de réputation: 8
fab25000 has a spectacular aura aboutfab25000 has a spectacular aura aboutfab25000 has a spectacular aura about
avec Renolink ou RET ca devrait passer crème pour recoder vin et injecteurs
Il ne faut jamais lâcher , la réussite c'est la victoire !
fab25000 est déconnecté   Réponse avec citation
nissan qashqai j10 martinn Renault, Dacia, Nissan 4 15/01/2023 22h40
code radio issan qashqai 2008 Electronica medenine Autoradio et Navigateur GPS 1 17/08/2022 20h05
Qashqai dci : P0087 Bomowo Renault, Dacia, Nissan 11 22/02/2022 07h59
Qashqai 1.6i golfio77 Flasheur de calculateur 1 17/02/2020 20h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h10.
