Vieux 20/03/2023, 11h25   #1
peymot
Avatar de peymot
Par défaut klaxon sur C220CDi W203
Nouveau problème
W203 3/2006 refusé au CT klaxon fonctionne pas
Dépose airbag volant semble pas d'origine contact klaxon pas raccordé
Si raccordement ->klaxon tout le temps ????
3 fils (noir+blanc+rouge) je trouve pas de schéma électrique
Il semble que la spirale de contact a été remplacée mais pas adaptée à l'airbag
Une piste ?
Cordialement
Vieux 20/03/2023, 18h07   #2
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
Il y a un relais sur le SAM avec un fusible sous le capot c est le premier truc a verifier il ne sert qu aux deux avertisseurs
Il faut verifier le connecteur sur le circuit imprime ( il a 4 BP dessus pour les commandes au volant ) car il a tendance a se dessouder et tout foirer
Au revoir
OS
peymot (21/03/2023)
Vieux 21/03/2023, 09h15   #3
peymot
Avatar de peymot
Merci pour l'info
Ici les klaxons fonctionnent en permanence sur le contact !
Si le fusible est HS pas de klaxon !?!
Cordialement
---------- Post added at 09h15 ---------- Previous post was at 09h14 ----------
Merci pour l'info
Cordialement
Vieux 21/03/2023, 10h15   #4
Si fusible HS pas de klaxon,
mais si contact relais "charbonné" klaxon en permanence.
OVERSPEED (21/03/2023), peymot (21/03/2023)
Besoin schemas electriques W203 C220CDI Phase 2 OVERSPEED Café du forum 5 07/07/2022 20h11
Avis sur modifs carto C220CDI W203 auto JAX211 Chiptuning 11 31/01/2021 21h52
ABS ESP BAS en defaut C220cdi W203 ludo408 Mercedes Benz 1 08/10/2020 14h19
problème chauffage w203 c220cdi djspike Mercedes Benz 2 03/08/2015 13h04
clé ne tourne pas mercedes W203 C220CDI djspike Réparation & Programmation des calculateurs 15 05/09/2014 11h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h59.
