Vieux 11/04/2023, 07h25   #1
sasa
Avatar de sasa
sasa is a name known to allsasa is a name known to allsasa is a name known to allsasa is a name known to allsasa is a name known to allsasa is a name known to all
Par défaut Programmation clé Megane 2
Bonjour à tous ,
Je fait appel à votre aide , hier j'ai voulu dépanner ma voisine en lui rajoutant une clé pour ça Megane PH2 car ça coque de ça clé était casser .
Lorsque j'ai commencé la programmation de la clé vierge il y avais les deux clé qu'elle avait d'origine programmé.
J'ai programmé la vierge que je lui avais commandé qui n'est pas une carte main libre comparé a celle d'origine, malheureusement les deux anciennes clé on été supprimé/écrasé normalement on peut en ajouter 4 ?
J'ai utilisé le soft EasyRenault si quelqu'un à une idée , si il y a un espoir de les refaire fonctionner car dans le software le numéro de la carte apparaît plus quand je la présente dans le contacteur.
Dans transponder data il y a que la cle que j'ai acheté qui apparaît.
Merci beaucoup a ceux qui pourront m'aider je suis énervé et paniquer en même temps , plus je touche plus j'ai l'impression d'aggraver en voulant parfois aider ou tendre service....
sasa est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/04/2023, 08h21   #2
CleAuto64
Avatar de CleAuto64
CleAuto64 is a glorious beacon of lightCleAuto64 is a glorious beacon of lightCleAuto64 is a glorious beacon of lightCleAuto64 is a glorious beacon of lightCleAuto64 is a glorious beacon of lightCleAuto64 is a glorious beacon of light
Salut tu as bien passé toutes les cartes lors de la programmation ?
Envoyé de mon SM-S911B en utilisant Tapatalk
CleAuto64 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to CleAuto64 For This Useful Post:
sasa (11/04/2023)
Vieux 11/04/2023, 08h30   #3
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 60
Faut programmer toutes les cartes les non programmées se désactivent re essayeen les programmant toutes
sasa (11/04/2023), uncleseb (11/04/2023)
Vieux 11/04/2023, 12h37   #4
sasa
Avatar de sasa
Je crois pas malheureusement quand je suis aller and le menu Keymaker et cliquer sur Lecture Pin/ISK j'ai les deux numero de cle qu'elle avait en originaux enregistrés moi après j'ai insérer la vierge et fait connection et apprentissage démarrage et programmer cle .
---------- Post added at 12:37 PM ---------- Previous post was at 12:34 PM ----------
Le soucis c'est que quand j'ai insérer juste une clé parmis ces deux originaux qu'elle a avec laquelle elle à l'habitude de se servir quand je l'insérer dans le contacteur elle m'affiche pas son numéro de cle dans transpoder data ...
Il y a que la nouvelle quand je l'insérer elle m'affiche le son numéro malgré qu'elle soit programmé tout ça avec EasyRenault.
Je me demande pas si j'aurais du faire avec Renolink même si c'est ressemblant..
#Depite
Merci pour votre aide les amis ❤
Vieux 11/04/2023, 13h29   #5
uncleseb
Avatar de uncleseb
comme te l'a dit Jock ,
refais une programmation , tu reprogrammes tes 3 clés elles vont se rajouter.
normalement quand tu as programmé ta 1ere clé le logiciel te demande si tu veux en ajouter une autre , tu as juste a cliquer oui et continuer jusqu'à la troisième.
il faut toutes les ajouter à la suite lors de la même session de programmation , sinon elles sont exclues.
__________________________
uncleseb est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to uncleseb For This Useful Post:
sasa (11/04/2023)
Vieux 11/04/2023, 13h35   #6
pimo
Avatar de pimo
Bonjour fait le avec renolink , tu récupéres le pin et tu fais l'apprentissage via uch .
sasa (11/04/2023)
Vieux 11/04/2023, 13h56   #7
sasa
Avatar de sasa
D'accord tu pense je pourrais refaire fonctionner les anciennes ?
Vieux 11/04/2023, 14h33   #8
uncleseb
Avatar de uncleseb
Envoyé par sasa Voir le message
Je t'ai répondu plus haut
The Following 2 Users Say Thank You to uncleseb For This Useful Post:
Jock66 (11/04/2023), sasa (11/04/2023)
Vieux 11/04/2023, 14h54   #9
sasa
Avatar de sasa
Désolé j'avais pas vu, je vais tester ça en fin d'après midi je vous tiens au courant.
Toi tu parle avec le sodt Renolink ?
The Following User Says Thank You to sasa For This Useful Post:
Vieux 11/04/2023, 16h10   #10
uncleseb
Avatar de uncleseb
Je le fais avec RET ,
mais la procédure doit rester la même peu importe le logiciel utilisé car il faut bien programmer toutes les cartes en même temps les unes après les autres.
Vieux 11/04/2023, 16h48   #11
sasa
Avatar de sasa
Envoyé par uncleseb Voir le message
C'est noté je te remercie je regarde ca je reviens vers vous :)
Vieux 11/04/2023, 18h45   #12
abdel93
Avatar de abdel93
Pouvoir de réputation: 31
slt si carte main libre il faut s'éloigner avec l'autre sinon le carte détecte l'autre
sasa (11/04/2023)
Vieux 11/04/2023, 20h04   #13
sasa
Avatar de sasa
Salut , merci de ton aide et de ton commentaire, oui effectivement c'est bien des carte mains libres .
Vieux 12/04/2023, 07h23   #14
CleAuto64
Avatar de CleAuto64
Salut sinon tu enlèves les piles.
The Following 2 Users Say Thank You to CleAuto64 For This Useful Post:
abdel93 (12/04/2023), sasa (12/04/2023)
Vieux 12/04/2023, 07h35   #15
kalagane
Avatar de kalagane
kalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to all
Trouves qq autour de toi qui à RET et refait l'apprentissage de toutes les cartes, ca va prendre 5mn
kalagane est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kalagane For This Useful Post:
sasa (12/04/2023)
programmation cle megane 2 Karim_Panix Programmeur de clé 47 18/10/2020 15h35
Programmation carte mégane 4 adv programmation & synchronisation de clé 16 18/09/2020 11h59
Programmation carte megane 2 matt0013 programmation & synchronisation de clé 8 18/09/2016 01h40
Programmation carte Megane 3 keyprog66 programmation & synchronisation de clé 0 21/01/2016 11h34
Programmation carte Megane 2 dci 1.5L Megane RS Automobile en général 17 03/01/2015 15h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h18.
