Vieux 21/04/2023, 15h06   #1
tof
Avatar de tof
tof is on a distinguished road
Par défaut blaupunkt 250 CD SB05 cancheck off?
Bonsoir les gars!!!
Je souhaiterai désactiver le cancheck sur un autoradio blaupunkt Fiat 250 CD SB05
BP N° 7 646 322 316
N° Série BP632276101724
La mémoire 95320 WP et associé au processeur D70F3281YGC
La protection, c’est immo+code.
Pourquoi, j’ai besoin de ça ?
Le camion n’était pas équipé d’origine de l’autoradio, et il n’a pas le faisceau can bus pour l’autoradio. Je n’ai pas le code du poste également.
Je préfère un autoradio d’origine car les utilitaires sont beaucoup visité par chez moi.
Pas envie de me faire péter la vitre pour un autoradio.
J’ai lu le fichier de l’eprom mais j’ai l’impression que ça sert à la mémorisation des stations.
Quelqu’un peut-il m’expliquer comment faire ?
Merci pour mes oreilles
tof
Voici le dump.
Type de fichier : bin boxer autoradio ori.bin (4,0 Ko, 8 affichages)
Dernière modification par tof ; 25/04/2023 à 21h06.
tof est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/04/2023, 16h53   #2
clucky
Avatar de clucky
clucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to behold
pour le code essaye 3642
Un jour le monde sera libre #Emmabuntüs
clucky est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to clucky For This Useful Post:
tof (21/04/2023)
Vieux 21/04/2023, 17h58   #3
tof
Avatar de tof
Envoyé par clucky Voir le message
Salut tu as utilisé un logiciel ? Si oui lequel ? Stp
Ou tu l’as déterminé à partir du fichier bin ?
Vieux 21/04/2023, 18h42   #4
Pouvoir de réputation: 105
En cherchant un peu il y’a un dump can off sur te
Vieux 21/04/2023, 19h43   #5
tof
Avatar de tof
Oui je sais, j’ai cherché un peu avant. C’est un truc qui traine depuis un moment.
Mais j’avais d’autres problèmes à résoudre sur ce moteur puma avec ce DCU 102.
Il faudra que je fasse un résumé d’ailleurs.
Sinon le fichier cancheck off, je l’ai déjà injecté dans l’eprom.
Ça ne fonctionne pas dans mon cas.
"cancheck" est tjs affiché en permanence dès la mise sous tension
C’est pour ça si un membre pouvait m’expliquer pour modifier le fichier d’origine.
Le nom du fichier que J’ai injecté est ducato.bin
Vieux 22/04/2023, 02h57   #6
dvb_gsm
Avatar de dvb_gsm
dvb_gsm has a spectacular aura aboutdvb_gsm has a spectacular aura about
Hi atout monde..
Voila un dump teste 100%
Type de fichier : rar CD FIAT BP 6322 CAN OFF 5221.rar (1,7 Ko, 12 affichages)
dvb_gsm est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to dvb_gsm For This Useful Post:
tof (22/04/2023)
Vieux 22/04/2023, 18h09   #7
tof
Avatar de tof
merci dvb_gsm, je teste ça dès que possible
Vieux 24/04/2023, 19h18   #8
tof
Avatar de tof
Envoyé par dvb_gsm Voir le message
Hi atout monde..
Le cancheck est bien off, bien vu le code dans le nom du fichier.
mais J’ai qu’une seule radio au départ et dès que je change ou je mémorise.
Impossible d’obtenir une radio audible.
Je pense à 2 hypothèses, soit c’est pour la version CD FIAT BP 6322 version MP3.
Soit j’ai endommagé mon eprom a force de souder et dessouder.
nyo4 2017 peut – il m’aider à partir de mon fichier d’origine ?
nyo4 2017, ça sert à quoi exactement ?
Dernière modification par tof ; 25/04/2023 à 21h08.
Vieux 25/04/2023, 01h17   #9
dvb_gsm
Avatar de dvb_gsm
Tu as teste ce poste dans la voiture originale ou sur la table ??????
Vieux 25/04/2023, 16h50   #10
tof
Avatar de tof
Salut, j’ai testé dans le camion.
Mais il n’était pas équipé de l'autoradio auparavant.
J’ai essayé avec un autre soft ( cancheck off et son code).
Cela me fait la même chose.
Soit je dois partir du soft original et le modifié.
Soit j’ai abimé l’eprom à force de souder-dessouder.
Je vais déjà essayer de trouver me nouvelle eprom (st 95320 WP).
Voilà les news
Vieux 25/04/2023, 17h00   #11
dvb_gsm
Avatar de dvb_gsm
envoyez une image claire de l'etiquette
Vieux 25/04/2023, 21h12   #12
tof
Avatar de tof
salut, j'ai corrigé
c'est 250 CD SB05
Type de fichier : jpg IMG_20220505_154401.jpg (94,1 Ko, 6 affichages)
Vieux 26/04/2023, 02h35   #13
dvb_gsm
Avatar de dvb_gsm
Testez ce dump
Type de fichier : rar Can OFF code 5423.rar (1,5 Ko, 8 affichages)
Vieux 27/04/2023, 16h40   #14
tof
Avatar de tof
Testez ce dump
Salut, j’ai une erreur de mémoire à la vérification de l’eprom, après l’écriture de celle-ci.
Et apparemment je n’ai pas le bon code.
Je rentre le code et ça bascule en « WAIT ».
Tu lis le dump avec quoi pour obtenir le code ?
Vieux 27/04/2023, 16h56   #15
tof
Avatar de tof
Envoyé par tof Voir le message
Re ne tiens pas compte du message dvb_gsm, j’ai mis l’adaptateur à l’envers sur le programmateur d’eprom.
Ça a gardé l’ancien dump. Quel boulet, c reparti pour une séance de soudage dessoudage !
cancheck abesaabdou200 Autoradio et Navigateur GPS 2 25/03/2015 15h36
Cancheck blaupunkt REDZONE31 Autoradio et Navigateur GPS 2 05/10/2013 16h19
Enlever cancheck blaupunkt zouk86 Autoradio et Navigateur GPS 4 31/01/2013 13h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h55.
