Vieux 23/05/2023, 22h10   #1
pp08
Avatar de pp08
Par défaut Ford kuga keyfree
bonsoir a tous
j ai un problème sur Ford Kuga de 2015
le vehicule ne démarre pas
le tableau de bord indique un message "keyfree"
le demarreur ne se lance pas.
j ai regarder au niveau clé mais pas de problème
pour tester j ai effacer les clés puis recoder .
aucun soucis tous passe avec succès
les piles des télécommande sont neuves
a la demande de démarrage on entant bien un relais collé mais rien ne se passe.
merci de vos réponses
pp08 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/05/2023, 20h13   #2
speedy_bou
Avatar de speedy_bou
speedy_bou is just really nicespeedy_bou is just really nicespeedy_bou is just really nicespeedy_bou is just really nice
tu as fait un diag il y a le boitier RFA qui gère le système d'entré sans clé il tu a essayé de dialogué avec? voir si tu a une remonté de défauts
speedy_bou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to speedy_bou For This Useful Post:
pp08 (24/05/2023)
Vieux 24/05/2023, 20h31   #3
pp08
Avatar de pp08
aucun defaut a ce niveau
je pense que ça ne vient pas de la sinon je n arriverais pas a recoder les clés.
enfin c est ma théorie
merci de ta reponse
Vieux 24/05/2023, 21h52   #4
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 65
Envoyé par pp08 Voir le message
merci de ta reponse
Salam tu as essayer en enlever le rond niveau volant à droite inséré la clé démarrage secours quand le keyless
N’est plus OP
pp08 (25/05/2023)
Vieux 24/05/2023, 22h32   #5
pp08
Avatar de pp08
N’est plus OP
salut POCOYO
oui j ai enlevé le cache et inserer la clé directement mais ça donne la même chose
Vieux 25/05/2023, 07h24   #6
speedy_bou
merci de ta reponse
Les clés sont enregistrées dans le bcmii
Tu pourras faire le testé en débranchant ton kvm
Tu verras que tu pourras enregistrer tes clés a nouveau
Prend le temp de contrôler le boîtier se trouve au dessus de la pédale d'embrayage de mémoire
pp08 (25/05/2023)
Vieux 25/05/2023, 07h37   #7
pp08
Avatar de pp08
Envoyé par speedy_bou Voir le message
merci de ra reponse..
c est le module confort ce boîtier..
si c est lui qui deconne ça ce recode ce boitier ?
Vieux 26/05/2023, 07h31   #8
speedy_bou
Oui c'est un boîtier programmable
Il faut utiliser fdrs
pp08 (26/05/2023)
Vieux 30/05/2023, 12h42   #9
pp08
Avatar de pp08
bonjour a tous
bon j ai repris le chantier.
donc j ai un defaut de verrou de colonne dans le bcmii
defaut b1026 verrouillage de colonne de direction
j ai une 2ème colonne de direction , quand je le branche le defaut disparaît mais le vehicule ne démarre pas (normal vous allez me dire)
je vais essayer un emulateur pour voir
The Following User Says Thank You to pp08 For This Useful Post:
POCOYO (31/05/2023)
Vieux 31/05/2023, 08h54   #10
speedy_bou
bonjour a tous
Elv peut on effectivement bloquer le démarrage
Si tu met un emulateur il faudra faire une synchro du système pats pour que ça fonctionne
pp08 (31/05/2023)
Vieux 31/05/2023, 09h04   #11
pp08
Avatar de pp08
merci de ta reponse , apparemment il est plug and play.
branchement et démarrage....
on verra , entre la théorie et la réalité il y a un monde
merci encore
Vieux 04/06/2023, 17h17   #12
pp08
Avatar de pp08
bonsoir a tous
quelqu un aurai le schema de câblage de l antidemarage et en particulier du verrou de colonne sur ford kuga 2.0 tdci de 2015
si besoin immatriculation ou vin en MP
merci d avance
Dernière modification par pp08 ; 04/06/2023 à 18h59.
Vieux 05/06/2023, 07h17   #13
speedy_bou
Envoi ton vin
Le verrouillage de colonne est directement connecté au bcmii
pp08 (05/06/2023)
Vieux 05/06/2023, 07h36   #14
pp08
Avatar de pp08
Envoi ton vin
vin envoyé
Vieux 05/06/2023, 11h39   #15
pp08
Avatar de pp08
voici le defaut
B1026 :87-2F
j ai regarder le cablage au niveau du verrou de colonne et
1 pas de fil
2 j ai une résistance de 97 kilo
3 masse
4 j ai un + qui varie entre 12v et 2v
Dernière modification par pp08 ; 05/06/2023 à 13h57.
DPF ford kuga dcm 3.5 mrbrad Chiptuning 9 23/07/2019 23h01
Ford kuga obmarine Tableau de bord en général 0 12/04/2018 19h57
fap off ford kuga drissdiag Chiptuning 5 09/01/2017 10h36
GPS ford kuga bug ryosaeba Tableau de bord en général 1 04/06/2015 20h23
ford kuga fap off la-will Réparation & Programmation des calculateurs 2 08/03/2015 11h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h25.
