| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
j'ai eu à programmer un double de clé sur une citroen C3 phase 1 de 2003. J'ai donc utilisé une clé xhorse sans fil, pour le démarrage tout est ok, programmation de la clé via obdstar x300 dp plus, mais impossible de synchroniser la télécommande. J'ai déjà eu le même soucis avec une clé xhorse sur un C2 phase 1. J'aurai souhaité vos retours sur la réussite ou non ou la méthode sur une programmation de clé xhorse sur C3 phase 1. Bonne journée. |
Pouvoir de réputation: 4 ![]() |
Bonjour, pour les clés xhorse il faut d'abord générer la télécommande depuis l'appli selon si tu as des clés XN, XE.. perso je n'ai réussi à programmer que les xn pour l'instant (bleu) depuis l'application.
La nouvelle télécommande possède t'elle la même fréquence que la clé d'origine ? |
| The Following User Says Thank You to Seev59 For This Useful Post: | progdebutant (19/06/2023) |
#3 | |
je connais assez bien les clés xhorse pour les utiliser assez souvent et rarement eu de problèmes hormis ceux cites plus haut. Pour la procédure je connais aussi, et pour la C3 en question le propriétaire n'avais qu'une seule clé dure sans centralisation pour le démarrage et une deuxième clé sans insert pour la télécommande et oui les fréquences sont les mêmes. |
#4 | |
Salam sujet maintes fois traité Ça fonctionne qu’avec dès clé ori de chez ori VAN non CAN le bazar Entendre ou lire sans réfléchir est une occupation vaine |
| The Following User Says Thank You to POCOYO For This Useful Post: | progdebutant (19/06/2023) |
#5 | |
merci de ta participation. Comme dis plus haut, le client avait une clé de démarrage et une seconde pour la centralisation. La centralisation était fonctionnelle pour la deuxième clé et ce n'est pas une ori pourtant mais une keydiy apparemment. |
#6 | ||
Dans ce cas rien n’est perdu si tu est sûr que c’est une keydiy Tu devrai avoir l’équivalent en x Entendre ou lire sans réfléchir est une occupation vaine ---------- Post added at 07h08 ---------- Previous post was at 07h04 ---------- Citation:
Tu génère bien à partir d’une clé à bobine et pas solo en ajoutant un TP Entendre ou lire sans réfléchir est une occupation vaine |
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Les clés xhorse fonctionnent bien sur les modèles van.. déjà fait plusieurs (c2 ,partner etc) juste une manipulation a faire. |
| The Following 3 Users Say Thank You to tico For This Useful Post: |
#8 | ||
oui c'est bien une clé xhorse wireless avec tp intégré. ---------- Post added at 11h16 ---------- Previous post was at 11h13 ---------- Citation:
sur une c3 phase 1 tu génères quelle modèle de clé stp ? Dans l'appli Xhorse J'ai généré une clé sur le modèle "thailand" c3 pluriel ou les retours semblent OK pour des C3 de 2003. Pour la manip à faire tu parles du modèle d'émetteur ancien ou nouveaux à faire avec diagbox ? |
![]() Date d'inscription: août 2016
Pouvoir de réputation: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt oui phase 1 tu génére C3 thailand ,ça fonctionne a 100% déjà fait, tu a mit une XE ou XN?
un petit thank ca fait pas de mal |
| The Following User Says Thank You to abdel93 For This Useful Post: | progdebutant (23/06/2023) |
toujours embêté avec la centralisation pour cette C3. J'ai même acheté sur ebay une clé de C3 normale, démarrage ok mais pas de centralisation, j'ai essayé les 4 types d'émetteurs possible avec diagbox mais sans succès. Peut être un précodage hitag 2 ou un réglages dans le bsi que je ne connais pas ? Est ce que dans diagbox il faut passer par 206 ou 206 MUX ? Cela fait il une différence ? Toute aide serait la bienvenue. Merci d'avance et bonne journée à tous ---------- Post added at 10h54 ---------- Previous post was at 10h45 ---------- Re il me reste une clé acheté sur ebay non programmé. En ouvrant la coque il y a indiqué 307 sur le pcb, peut être possible de faire quelque chose avec cette clé ? Merci d'avance à tous |
Pouvoir de réputation: 60 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Oui différence entre 206 et 206 mux via diagbox, la mux est multiplexee. Normalement si tu as pas le bon modèle tu trouves aucun calculateur Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Up Up
Personne les amis svp ? |
Salut, tu as essayé de générer ta télécommande xhorse depuis PSA0523 ou PSA0536 a tout hasard ?
Si le démarrage est ok c'est que l'adaptation diagbox à réussi non? Ensuite pour réinitialiser centralisation juste une manip avec la clé normalement |
#14 | |
Pouvoir de réputation: 140 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ces't faisable facilement envoie moi lecture clé ebaye en MP et je te guiderais |
| The Following 2 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post: | Minimox (30/06/2023), progdebutant (23/06/2023) |
#15 | |
un grand merci à toi voici la lecture de la clé ebay |
| Clé xhorse b5 | progdebutant | Vente, Achat, Echange | 0 | 24/06/2020 15h43 |
| Probleme airbag citroen Picasso Phase 1 | caroptimum | Airbag | 0 | 02/03/2019 13h04 |
| CODE PIN : Citroën C3 phase 2 1de 2010 EDC1634 | BILAUTO | Transponder, code pin | 18 | 13/01/2019 13h21 |
| Citroen C3 phase 1 plus d'essuie glace !! (résolu) | jphp | Peugeot, Citroën | 23 | 20/06/2018 13h30 |
| vanne EGR citroen c5 diesel phase 2 138 ch | jardini | Automobile en général | 5 | 25/05/2013 23h40 |
