Vieux 21/06/2023, 13h03   #1
Snatsh
Avatar de Snatsh
Pouvoir de réputation: 23
Par défaut boitier airbag bosch 0285013632
Salut à tous ,
j'ai un clear a faire sur un boitier de type mazda mx5 /fiat 124 spider.
ref bosch:0285013632
ref mazda: N243 57K K2 B
quelqu'un serait il me dire ou ce trouve l'eeprom dans ce boitier ou si il faut lire un autre type de composant ?
et est il possible par la suite de faire le clear ?
merci d'avance pour votre aide ;)
Snatsh est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 21/06/2023, 13h17   #2
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 59
Salut ,
C'est un eeprom 95128 après lecture poste ton Dump .
The Following 2 Users Say Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
phil1 (22/06/2023), Snatsh (22/06/2023)
Vieux 21/06/2023, 13h18   #3
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 103
slt snatch
cherche une 95128
part contre j ai pas le clear de dispo.
Snatsh (22/06/2023), zingilingiling (21/06/2023)
Vieux 22/06/2023, 01h05   #4
Snatsh
Avatar de Snatsh
Merci les gars je regarde ça et post le dump ;)
The Following User Says Thank You to Snatsh For This Useful Post:
zingilingiling (22/06/2023)
Vieux 23/06/2023, 01h05   #5
djacou
Avatar de djacou
djacou has a spectacular aura aboutdjacou has a spectacular aura about
salut snatch
post ton dump , j’ai de quoi te le faire .
Cordialement
djacou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to djacou For This Useful Post:
Snatsh (23/06/2023)
Vieux 27/06/2023, 20h04   #6
Snatsh
Avatar de Snatsh
bon j'ai enfin trouver la 95128, je la poste sans pass
merci d'avance
Type de fichier : rar save20230627_200159_536 FIAT 124.rar (3,4 Ko, 8 affichages)
Vieux 27/06/2023, 21h36   #7
Nicolas13007
Avatar de Nicolas13007
Nicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to all
Bonjour voila ton clear
Type de fichier : zip save20230627_200159_536 FIAT 124_clear.zip (2,8 Ko, 7 affichages)
Nicolas13007 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Nicolas13007 For This Useful Post:
Snatsh (28/06/2023)
Vieux 28/06/2023, 09h13   #8
Snatsh
Avatar de Snatsh
merci les gars , nicolas je te fait un retour des que c'est tester;)
Nicolas13007 (29/06/2023)
Vieux 28/06/2023, 14h35   #9
Snatsh
Avatar de Snatsh
Re , le boîtier ne fonctionne pas pas com avec le boîtier airbag
Vieux 28/06/2023, 14h58   #10
Nicolas13007
verifie les patte de EEPROM si bien soude et dans la bonne position , regarde si il y a pas un composant qui manque , avec quoi tu as lu et écrit ? relis le dump et regarde si écriture conforme
https://www.cardumps.com/unit/show/m...bag/file/37645
Dernière modification par Nicolas13007 ; 28/06/2023 à 15h06.
Snatsh (09/07/2023)
Vieux 28/06/2023, 17h05   #11
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 243
salut, voila un clear a tester
Type de fichier : rar clear save20230627_200159_536 FIAT 124.rar (1,8 Ko, 3 affichages)
Snatsh (29/06/2023)
Vieux 29/06/2023, 20h36   #12
Snatsh
Avatar de Snatsh
merci jah je test et te fais le retour .
jah83 (29/06/2023)
Vieux 30/06/2023, 08h26   #13
Snatsh
Avatar de Snatsh
Petit retour , avec le fichier de Nicolas , défaut perturbation de can je ne peut pas démarrer le véhicule , avec celui de jah je peut démarrer le véhicule mais pas de com possible avec le calculateur moteur moteur mais pas de défaut dans le module airbag , en allant dans les valeurs aucune valeur ne s’affiche , lecture des défaut effectué avec witech en ligne . Merci encore pour votre aide les gars .
The Following 2 Users Say Thank You to Snatsh For This Useful Post:
jah83 (30/06/2023), Nicolas13007 (06/07/2023)
Vieux 30/06/2023, 09h09   #14
jah83
Avatar de jah83
Après si tu veux du sur faut voir avec nimbus
phil1 (30/06/2023), Snatsh (30/06/2023)
Vieux 09/07/2023, 13h25   #15
Snatsh
Avatar de Snatsh
re, probleme regler j'ai trouver un boitier identique d'occasion sur ebay ,j'ai recuperer le fichier ça peut servir ;).
il a juste fallu changer le vin et nickel tout est ok.
immo off boitier bosch me7.5 audi a4 franck Immobilizer dumps/solutions 2 11/12/2017 22h32
Pinout Boitier Bosch MED17.5.5 tarikfreeride Chiptuning 2 01/10/2016 13h44
Boitier airbag VW BELL Airbag 2 28/01/2016 03h03
boitier AIRBAG 207 CC fufounet Airbag 14 07/10/2014 17h35
boitier airbag yams Airbag 7 19/05/2013 19h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h58.
