![]() Date d'inscription: décembre 2012
bonjour tout le monde
je cherche pour mon neveu a savoir ou se trouve la pompe de gavage mazda cx 3 2017 skyactive la voiture le fais de plus en plus des a coups? il est allé au concessionnaire a Toulon et l'on commandé deux puis de jauge 500€ piece aucun est équipé de pompe simplement la jauge sachant que je l'ai deja changé un filtre a gasoil lui placé sur la roue arrière G ? je remercie votre aide a savoir ou se peu trouver? démontage montage et se possible un grand merci a tous bonne fin de jounée |
bonjour et tres bon fin de semaine a tous
personne peux me donner un coup de main? merci de vous reponses |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, est ce que tu es sur d avoir une pompe de gavage? Il y a une poire d amorcage? Quand tu debranche une durite de gasoil et que tu met le contact il y a du gasoil a sortir?
| The Following User Says Thank You to barthdu22 For This Useful Post: | bmw730 (26/06/2023) |
bonjour barthdu22
bonjour tout le monde merci d'avoir répondu année 2017 avec poire? diesel pompe haute pression? avec rampe commune? je viens de jeter un coup d'oille je ne vois rien un ami de mon neveu l'aura dit que les pompe basse pression se déformé mais sur google il na rien sur cette voiture j'ai pas encore trouve pour démonter la banquette arrière quoi que on tape sur mazda cx3 skyactive rien a mettre sur la dent?? pas assez de réponses pour faire une idée mais un grand merci de ta réponse bonne journée a tous merci beaucoup |
tu as regarde la https://getthemanuals.org/index.php?...Service_Manual ---------- Post added at 11h44 ---------- Previous post was at 11h43 ---------- https://www.cx3forum.com/threads/tec...-section.9994/
un thanks sa peu aider |
| The Following User Says Thank You to thierry du58 For This Useful Post: | bmw730 (26/06/2023) |
bonjour thierry du58
merci d'avoir répondu merci de ton aide le premier de lien je ne peux pas l'ouvrir? sur le second il a rien sur la pompe? la jai réussi a démonter la banquette arrière il a bien deux puits de jauge comme celui que on vendu a mon neveu donc un sur la droite et autre sur la gauche mais aucun est équipé de pompe? c'est special? il y a un tunnel au milieu donc deux réservoirs coté gauche contre le tunnel on voit une jauge fixé le cote droit il est vide donc javez demande a mon neveu de consommé le maximum de gasoil la jauge tunel dois indique le coté a consume le gasoil en premier lieu un peu complique il aura put etre un specialiste mazda sur le forum je fais une prière je te remercie beaucoup se de fois tu sais pourquoi le premier lien nouvre pas remets le mois merci beaucoup a toi et a tous |
il s ouvre sous firefox et apres tu as download et sa se telecharge sans probleme
| The Following User Says Thank You to thierry du58 For This Useful Post: | bmw730 (27/06/2023) |
#8 | |
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bin oui, avec poire et diesel haute pression de 2017, je ne vois pas le pb.. la pompe haute pression embarque une pompe basse pression. controle si tu as une poire, ou un systeme de pompe sur le filtre à gazole. |
bonjour thomas
bonjour tout le monde merci Thomas d'avoir répondu pour ceux que peut intéressé le réservoir est bien devise par un tunel les deux! puits de jauge achetè par mon neveu sont bien le même que sont monte actuellement un coté droit l'autre coté, gauche? le gasoil est pompé passe par le cote gauche direction au filtre que se trouve placé devant la roue arriere G deux crépines de aspiration une D l'autre G sont présents on peu voir une jauge sur le puits coté droit par contre coté gauche puits de jauge un peu différent plus loin on aperçois plaquè contre le tunnel du réservoir une petit jauge que je pense que dois indiqué la quantité de gasoil du coté droit et gauche? je vais ressortir le filtre voir se je vois des câbles électrique que pourrais alimenter une pompe basse pression je vous remercie beaucoup je vous tiendrais au jus bonne journée a tous |
je viens vous donner de nouvelles sur la mazda? j'ai changé le puis de jauge coté chauffeur j'ai trouvé la pompe de gavage elle se trouve derrière le filtre j'ai pas encore changé teste elle marche très bien effacé les défauts je lui dit, si reviens le probleme de suite averti moi pour passer le diag chose fait, (il a mis 10 jour a déconner) code panne P0299 turbocompresseur/pression de suralimentation insuffisante pas de symptôme?? En attente??? donc je vais partir une 15 de jours j'ai dit a mon neveu de commander le turbo a pas variable merci a vous bonne journée |
| The Following User Says Thank You to bmw730 For This Useful Post: | thomas (12/08/2023) |
Slt l'ami tu est sur que le turbo est HS ? Ça peut etre problème electrovane comme fuite durite admission aussi tu devrais je pense faire un vrai diag et contrôler l'état avant de lui demander de changer quoi que ce soit
| The Following User Says Thank You to OILC93 For This Useful Post: | bmw730 (12/08/2023) |
OILC93 merci beaucoup d'avoir répondu excuse moi seulement répondre mais j'attendais que la voiture roule un peu pour donne plus d'info
j'ai changé le turbo sur la mazda depuis elle a fait 450km ma nièce dit tout vas tres bien pour le moment panne évident du turbo jeux transversal 5mm en poussant la turbine du échappement vers coté compresseur et vice versa? j'ai vérifié coté compresseur vers le coté échappement ça bloqué le turbo donc tout vas bien un grand merci a touts que m'ont soutenu et a tout tlemcen car je vous souhaite un excelent fim de semaine MERCI ENCORE |
| The Following 2 Users Say Thank You to bmw730 For This Useful Post: | thierry du58 (12/08/2023), thomas (12/08/2023) |
| audi pompe gavage ou pompe de relevage?? | martinn | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 4 | 26/05/2020 08h10 |
| original Mazda CX-5 2.0 Skyactive | kinetic | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 0 | 04/06/2019 16h49 |
| pompe a gavage c220 CDI | djspike | Mercedes Benz | 2 | 10/09/2015 14h43 |
| BMW 525d pompe de gavage | memati | BMW | 2 | 06/02/2011 20h03 |
