Vieux 12/08/2023, 21h42   #1
davycdz
Avatar de davycdz
davycdz has a spectacular aura aboutdavycdz has a spectacular aura aboutdavycdz has a spectacular aura about
Par défaut UCH Clio 2 ph 2
Salut les gars, est ce que quelqu’un pourrait me donner des infos comme la chaîne de remplacement ou la dernière référence pour un UCH de Clio 2 ph 2, je n’ai pas trouver sur dialogys, la référence du boîtier sur la voiture est 8200311989 et cette référence ne passe pas le dialo.
Merci d’avance les gars
davycdz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/08/2023, 10h41   #2
vortex
Avatar de vortex
Pouvoir de réputation: 31
slt, google est ton ami "uch 8200311989 "
C pourtant pas si difficile que ca .....
The Following User Says Thank You to vortex For This Useful Post:
davycdz (30/09/2023)
Vieux 13/08/2023, 10h47   #3
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 61
Uch n2 ou n3 ça se monte
The Following 3 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post:
davycdz (30/09/2023), phil1 (13/08/2023), Rallyeman (01/10/2023)
Vieux 13/08/2023, 13h49   #4
davycdz
Avatar de davycdz
Salut, j'ai regarder su Google mais je trouve pas de les références de remplacement ou equivalence
N'OUBLIEZ PAS LE PETIT BOUTON THANKS EN BAS À DROITE
Vieux 13/08/2023, 17h50   #5
Fcarocha
Avatar de Fcarocha
Fcarocha is an unknown quantity at this point
utilise n'importe quel uch n2 (n3 n'est parfois pas compatible). vous devrez peut-être modifier certains codes. mais ça marche
Fcarocha est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Fcarocha For This Useful Post:
davycdz (14/08/2023), LakiF (15/08/2023)
Vieux 15/08/2023, 23h04   #6
LakiF
Avatar de LakiF
LakiF is on a distinguished road
Yes, if you put N3 instead of N2, the position, short and long beam would not work.
Oui, si vous mettez N3 au lieu de N2, la position, faisceau court et long ne fonctionnerait pas.
LakiF est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to LakiF For This Useful Post:
Vieux 30/09/2023, 01h22   #7
davycdz
Avatar de davycdz
Salut les gars, petit retour, j’ai changer l’UCH par la même référence mai 4 ans plus récent, ça a tenu 1 mois et demis et c’est revenu…
Exactement la même chose qu’avant
---------- Post added at 23h22 ---------- Previous post was at 23h17 ----------
C’est à dire led rouge antidem tdb reste fixe, mesure de la résistance entre 7 et 14 est de +- 30 ohms
Vieux 30/09/2023, 08h00   #8
Jock66
Avatar de Jock66
Il a prend pas la flotte avec les évacuations d’eau bouchées ?
C’est assez fragile oui ses uch ….
Pas de chance
Vieux 30/09/2023, 08h13   #9
Pouvoir de réputation: 277
Hello et tu et sûre que sa vienne de l uch .
Vieux 30/09/2023, 12h52   #10
davycdz
Avatar de davycdz
Salut, non il ne prend pas l’eau, le défaut dans l’écu moteur étais " émission multiplexee airbag absente" la panne est assé aléatoire, 30 ohms de résistance entre le 7 et le 14 quand elle est en panne écu airbag debranché et écu moteur aussi, j’ai ouvert tout le câblage moteur et rien, et sans rien faire ni toucher à la voiture, la résistance passe toute seule à 60 ohms et forcément redémarre…. Avant s’était tout les 2 jours et la ca a tenu 1 mois.
clio anti-demarrage clio 2 zorg Renault, Dacia, Nissan 19 11/10/2022 11h23
Clio 2 phase 1 1.9d 35 clio 2 1.5 dci soucis antidémarrage habib87 Immobilizer dumps/solutions 22 24/01/2017 21h52
moteur clio 1 sur clio II technicien Mécanique générale 3 25/11/2014 14h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h16.
