Bonjour les amis je cherche cleare fiat 500 ref/ siemens vdo 5WK43908 51782995 D220 j'ai fait avec rocktdump pas de résultat si possible une aide merci
si tu veut teste ca pass ds ta boite
![]() Date d'inscription: décembre 2017
Pouvoir de réputation: 53 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ci-joint. pass pm ++ |
![]() Date d'inscription: février 2019
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
voici un clear |
>selouan
apres si c est juste un clear ca va le faire mais si ta le compteur qui clignote+mess annomalie bloc carburant c est mort ecu airbag a changer..neuf+telecodage
je n'ai pas vu la voiture et c'est bizard j'ai le même dump avec rocktdump
---------- Post added at 10:54 AM ---------- Previous post was at 10:47 AM ---------- bon je vais voir le véhicule je vous tiens au courant |
| The Following User Says Thank You to selouan For This Useful Post: | phil1 (06/09/2023) |
Salut donc j'ai fait un teste des dump toujours le même problème cette fois ci je n'arrive plus à communiquer avec ecu airbag pour phil1 il y a bien le mess annomalie bloc carburant et le compteur ne clignote pas
#8 | |
composant interne ecu défectueux..
Pouvoir de réputation: 9 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Personne n'a essayé d'en ouvrir un pour trouver le composants H.S. ? Cordialement. |
Bonjour Phil1 pourquoi tu dis ecu neuf+telecodage
il faut juste prendre un d'occasion et avec le dump d'origine de l'écu que j'ai posté et mettre le clear de l'écu casse ---------- Post added at 14h32 ---------- Previous post was at 14h31 ---------- selouan;992685]Bonjour Phil1 pourquoi tu dis ecu neuf+telecodage il faut juste prendre un d'occasion et avec le dump d'origine de l'écu que j'ai posté et mettre le clear dans l'écu casse |
Pouvoir de réputation: 4 ![]() ![]() |
J’ai vu une Fiat 500 avec voyant airbag au tableau de bord et pas de communication avec le calculateur airbag. J’ai dit au propriétaire qu’il fallait replacer son calculateur airbag car apparement problème connu sur ces voitures. Et justement sur cette voiture le compteur clignotait +mess anomalie bloc carburant comme le dit Phil1 |
salut je voudrait essayer un dump avec clear pour voir si il y a une communication car j'ai un doute de mon dump il est peut être corrompue juste pour voire s'il communique merci
Hello tous le monde y a t il un retour sur cette panne?
Envoyé de mon V20Pro en utilisant Tapatalk |
Merci pour ma part changement du bcm et de l aibag et tt est rentré dans l ordre.
| cleare airbag dacia sandiro | brahim chafa3 | Airbag | 1 | 19/12/2018 20h28 |
| Airbag fiat 500 | Musta0704 | Airbag | 8 | 21/09/2018 21h34 |
| airbag fiat 500 | rachid78 | Airbag | 9 | 23/02/2015 23h41 |
| besoin cleare AIR BAG scenic 2 | zouaoui mohamed | Renault, Dacia, Nissan | 6 | 03/07/2013 19h11 |
| besoin cleare AIR BAG scenic 2 | zouaoui mohamed | Airbag | 0 | 22/06/2013 13h40 |
