Vieux 13/09/2023, 12h49   #1
kis2a
Avatar de kis2a
Par défaut twingo 2 probleme compteur journalier
bonjour je viens d'acheter une twingo 2 rs 2009
je viens de remarquer que le compteur journalier vol !
Ex : je fais 3km il m'affiche 37km , voir des fois il redescend de x km
Aucun soucis sur le km total et révision .
Auriez vous une idée , compteur a changer ?
Vieux 13/09/2023, 14h36   #2
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 122
Salut amon avis si c et depuis que tu l as acheter ca m etonnerai pas que quelqun est jouer du pc sur le compteur a controler l ami car deja vu sur capture ou clio IV et le compteur avais ete taper cdlt
Pas de Thank's plus d aides
seadoo831 est connecté maintenant   Réponse avec citation
tony60 (13/09/2023)
Vieux 13/09/2023, 15h02   #3
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 61
Bizarre ton histoire effectivement normalement si un deconne l’autre suit aussi.
Elle est de quelle année et combien de km ?
Vieux 13/09/2023, 17h14   #4
kis2a
Avatar de kis2a
elle est de 2009 , 82000 km
le suivi ANTS / CT ne sort rien anormal sur les km
apres il y a 2 diode hs , mais je ne vois pas le rapport pour faire bug
Vieux 13/09/2023, 17h22   #5
Jock66
Avatar de Jock66
Ok bizarre essaye une reprog du compteur chez renault voir si non faudra remplacer le compteur je pense
Vieux 13/09/2023, 17h34   #6
kis2a
Avatar de kis2a
si j’achète un compteur occase , les km seront repris de ma voiture (82 000km) , ou bien enregistré dans compteur , il y aura donc les km du nouveau compteur ?
---------- Post added at 17h34 ---------- Previous post was at 17h29 ----------
car deux diode griller , temps ca faire prefere changer
Vieux 14/09/2023, 08h51   #7
phospho
Avatar de phospho
Pouvoir de réputation: 3
phospho will become famous soon enough
En principe le kilométrage sera celui le plus élevé qui sera pris en compte. Si je dis pas de connerie, le kilométrage est stocké dans le compteur et l'ABS. Il faut que tu trouve un compteur avec moins de 82k borne, quand tu le branchera il va prendre le bon kilométrage via l'ABS.
phospho est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/09/2023, 13h54   #8
clucky
Avatar de clucky
clucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to behold
un un comme ça par exemple:
https://www.opisto.fr/fr/auto/fiche-...-twingo-2-2009
Un jour le monde sera libre #Emmabuntüs
clucky est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/09/2023, 19h54   #9
CHATONDU38
Avatar de CHATONDU38
CHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of light
Non sur twingo il garde celui du compteur
---------- Post added at 19h54 ---------- Previous post was at 19h53 ----------
Le top tu fais un swap … ça évitera de demander de remettre au bon km car on te fermera le sujet….
CHATONDU38 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/09/2023, 21h54   #10
Jock66
Avatar de Jock66
Sur twingo ça sera celui du compteur c’est chez psa ça surtout que ça prend le plus eleve
Vieux 15/09/2023, 07h28   #11
kis2a
Avatar de kis2a
Envoyé par CHATONDU38 Voir le message
comment ca un swap ?
Vieux 15/09/2023, 08h22   #12
jcb31100
Avatar de jcb31100
il veut dire recuperer ton eprom d origine sur ton compteur et la souder sur le nouveau compteur ; comme cela tu recupere ton kilometrage et les infos d origine .
kis2a (15/09/2023)
Vieux 15/09/2023, 13h16   #13
kis2a
Avatar de kis2a
Envoyé par jcb31100 Voir le message
ok thanks
j'ai trouver un compteur avec ~ 77 000 , je pourrai donc le remettre a 82 000 avec clip il me semble , que l'on peut corriger en + avec clip ?
auriez vous la manipe a suivre dans clip pour cela ?
merci a vous
Vieux 15/09/2023, 15h46   #14
jcb31100
Avatar de jcb31100
bjr desole mais sur ce forum pas de manip pour modification kilometrage ;
,cela fait parti de la charte .
Vieux 15/09/2023, 16h17   #15
phospho
Avatar de phospho
Pour moi, dans ce sens là (augmentation) je vois pas le soucis, c'est pas comme si il voulais passer de 250K a 50K.
De plus il me semble que y a pas mal d'outils qui permettent d'augmenter mais pas de baisser le kilométrage non (je ne citerai pas le nom par prudence) ?
The Following 3 Users Say Thank You to phospho For This Useful Post:
kis2a (16/09/2023), Nicolas13007 (16/09/2023), seadoo831 (15/09/2023)
Problème affichage compteur twingo 1 2006 16v 75cv climatisation mcfly78 Tableau de bord en général 2 04/06/2022 22h45
Pin-out compteur twingo zefirin Tableau de bord en général 6 13/02/2018 18h28
Problème de compteur kilométrique Twingo 1 phase 1 dre28 Compteur kilométrique 6 03/01/2015 10h14
totalisateur journalier megane dci 3 electroauto Renault, Dacia, Nissan 1 23/11/2011 13h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h03.
