| Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
Suite un message défaut Risque FAP colmaté sur 207 HDI avec EDC16, j 'ai isolé la carte de la pompe additif et changé la capa chimique avec une station a air chaud. Puis passage au DIADBOX et voila. Plus de triangle défaut au tableau de bord et plus de message défaut. A bientôt |
#2 | |
Mais comment tu as su que ça venait du condo chimique ?
L'homme intelligent est celui qui se demande des comptes à lui même (Prophète Muhammad P.B.S.L) Dernière modification par OILC93 ; 22/09/2023 à 12h16. |
Bonjour OILC93,
Je suis dépanneur de métier, et je sais que ce genre de pièces ne vieillies pas bien. De plus, les condos chimiques HS ont tendance a bomber sur le dessus. Dans le cas de cette carte, le condo est très petit mais il me semblait que sa surface n'était pas plane. Ce condo m'a couté 1 euros et un peu de temps pour souder. Ce serait sympa de me mettre un thanks. Voila a bientôt |
| The Following 5 Users Say Thank You to jejelele For This Useful Post: | OILC93 (23/09/2023), OVERSPEED (09/10/2023), Silentmaxx (09/10/2023), uncleseb (22/09/2023), vortex (24/09/2023) |
#4 | |
Pouvoir de réputation: 40 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ca aurait été bien de mettre une photo
__________________________ BEUT by Dav c'est de la bonne ! |
| The Following User Says Thank You to uncleseb For This Useful Post: | fils (22/09/2023) |
Slt juste ce que je disais c'est quel contrôle as tu fait pour en arriver à démonté la carte de la pompe additif.Parce que le message donner est risque colmatage Fap c'est quand même qu'il à détecter que le fap était boucher.
L'homme intelligent est celui qui se demande des comptes à lui même (Prophète Muhammad P.B.S.L) |
Bonjour OILC93,
Quand j'ai passer le diagbox, il n'y avait pas de communication avec la pompe additif , puis quand j'ai démonté l'ensemble, j'ai tester la partie pompe avec une pile de 9V et elle tournait. Donc je l'ai dessoudé de sa platine électronique et puis j'ai dessoudé la capacité chimique. 20230917_104812.jpg 8604dd8e-5249-11ee-ac7e-17d442b8df2e.jpg Par contre il faut une station a air chaud car avec un simple fer a souder c'est un peu juste pour changer la capacité. A bientôt |
| The Following 3 Users Say Thank You to jejelele For This Useful Post: |
#8 | |
Pouvoir de réputation: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt, bien vu la recherche de panne. Belle explication de la réparation simple et efficace.
Pouvoir de réputation: 8 ![]() ![]() |
Belle réparation ! C'est là qu'on reconnait un "vrai" et pas juste un changeur de pièces comme on en voit trop souvent.
| The Following User Says Thank You to Silentmaxx For This Useful Post: | OILC93 (09/10/2023) |
Pouvoir de réputation: 91 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
pour le dessoudage ca aide de mettre la carte sur une plaque chauffante a 75 deg en dessous cela aide a dessouder plus rapidement une fabrication maison bien faite et par chere , un element chauffant industriel et un bloc alu , elle peut aussi servir a souder https://mightyohm.com/blog/2009/01/d...ring-hotplate/ pour le condensateur il est tout fait possible de souder un plus condensateur ( il y a diferente taille pour la meme valeur de capacitance ) a fil et de la coller sur le PCB avec du silicone ''sans acide'' Au revoir OS |
les condos smd ne bombe pas tant que cela plutôt il fuit perdent leurs capacites par contre les chimiques classic polarises oui ils bombes vieillissent mal surtout ceux qui sont isoles en 16 volts |
En effet, 16v c'est proche des 14,8v max de la régulation. Idéalement il faut mettre des 20 ou 25v pour être tranquille
| Condensateur identification | POCOYO | Electronique | 6 | 18/07/2022 16h04 |
| Recherche condensateur | akasa67 | Café du forum | 20 | 18/04/2022 09h59 |
| Condensateur CMS Cassé | Adrien13 | Réparation & Programmation des calculateurs | 6 | 21/05/2018 20h35 |
| Cherche Condensateur tv | angeflasheur | Electronique | 12 | 02/12/2015 07h14 |
