Vieux 24/09/2023, 10h04   #1
Pouvoir de réputation: 107
Par défaut support 5M48 pour xprog
Hello,
Je cherche ce support pour faire un test.
Apparament existe que en clone et veux le tester sur un ori
Je le trouve pas en vente au detail si par hasard quelqun a un d'un xprog HS
Vieux 05/10/2023, 17h22   #2
Reçu support par membre au Top grand merci.
Soudure chip de BCM2 porsche et Cant access BDM pff...
Quelqu'un a deja reussi a lire ceci sur support sans le ETL qui coute une fortune ?
jah83 (02/03/2024)
Vieux 05/10/2023, 18h44   #3
OILC93
Avatar de OILC93
Pièce jointe 101229
Pièce jointe 101230
Pièce jointe 101231
Slt fils l'alimentation arrive bien au chip ?
fils (05/10/2023)
Vieux 05/10/2023, 18h52   #4
tico
Avatar de tico
slt fils
pourquoi le dessouder ? pas de pinout direct sur pcb?
tico est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tico For This Useful Post:
fils (05/10/2023)
Vieux 05/10/2023, 19h02   #5
salut Tico
desfois pcb pourrie par humdité ou brulé partiellement et impossible de recupérer les datas. Je met au point technique de secours pour eviter le concessionnaire + boitier neuf :-)
Vais faire demande support Darius c'est juste le support clone il risque de pas aimer
pp08 (29/02/2024), tico (05/10/2023)
Vieux 05/10/2023, 22h22   #6
tico
Avatar de tico
le Mask est supporté par ton xprog?
mcu fonctionnel ?
---------- Post added at 20h22 ---------- Previous post was at 20h16 ----------
sur les pinouts je vois qu'il enlève le quartz et d'autre composants
l'outil doit peut le faire d'une autre manière ?
fils (06/10/2023)
Vieux 06/10/2023, 07h29   #7
Oui c est un full 2 modes de lecture dispo pour ce mask
Les pinout avec composants à enlever c est pour vvdiprog ou autre
Xprog pas besoin
Vieux 29/02/2024, 21h34   #8
SOLVED
Read + Write CHIP 5M48H - 1N35H sur support
mais pas XPROG ne fonctionne pas leur truc
Jock66 (01/03/2024), OILC93 (29/02/2024)
Vieux 02/03/2024, 13h40   #9
Bon du coup si quelqu’un a besoin d une chip déjà programmé avec ses fichiers et sa partition dfls eep pfls, je peux expédier à membre sérieux pour dépanner.
Bcm2 ou Cas4
512k ou 1024k en pfls
Support aiguille pour piquage sur PCB zingilingiling Café du forum 13 04/03/2023 07h59
Support a souder pour AM29F400BB zingilingiling Electronique 9 19/01/2023 17h52
je cherche aide pour support BDM100 amourh59 Flasheur de calculateur 4 14/11/2019 20h36
a vendre support pour minipro gafari Vente, Achat, Echange 0 21/01/2017 16h30
support 27c512 pour tl866 foulques Programmeur de chip 1 09/11/2014 20h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h24.
