| Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour tout le monde
Qui pourrait identifier le MPC ci joint je voudrais pouvoir faire une lecture de ce composant. Merc bien |
#2 | |
Ce qui semble ce rapprocher le plus c'est ça mais a vérifier La recherche est compliqué https://www.amazon.com/C80186-6-68-P.../dp/B0C5TL6B2F https://pdf1.alldatasheet.fr/datashe...TEL/80186.html
L'homme intelligent est celui qui se demande des comptes à lui même (Prophète Muhammad P.B.S.L) Dernière modification par OILC93 ; 06/10/2023 à 13h40. |
| The Following User Says Thank You to OILC93 For This Useful Post: | francab (06/10/2023) |
Tout d´abord merci pour ta reponse OILC93. Le support pour la lecture de cette bete certainement pas. Mais pour moi ce qui m´importe c´est l´identifier et trouver quelqu´un qui puisse me faire une lecture et ecriture
SALEM
donne nous la marque et référence calculateur cela facilitera les recherches
C'est dans les détails que se cache le diable |
désolé
ce n'est plus de mes capacités bon courage
Slt l'ami tu m'a tuer tu es rentrée par une porte et t ressorti direct
Non sérieusement Francab j'ai fais le maximum de recherche sur la plupart des sites de composants électroniques mais vraiment compliqué à trouver donc a part ce que je t mis en haut il y a rien d'autre je pense que c'est un pross spécifique a ce module donc essaie de trouve un autre module directement.
L'homme intelligent est celui qui se demande des comptes à lui même (Prophète Muhammad P.B.S.L) |
Salut OILc93
Je vais changer ce module par un d´un autre ocas mais il faut que change les donnees du micro pour demarrer le vehicule. Seule solution que j´ai pour l´instant dessouder et swapper les micro. |
D'accord oui travail au flux avec la station air chaud ça devrait le faire tranquillement.
Pouvoir de réputation: 8 ![]() ![]() ![]() |
c'est un circuit texas instrument bien spécifique a l'automobile on trouve pas toujours le datasheet. mais en cherchant un peut on trouve ceux de la même famille. fait une recherche plus simple sur N750031CF https://cz.abc-semi.com/products/9A7...IF07041FN.html https://www.drive2.ru/l/472902151203455861/ |
#11 | |
Après le plus simple Francab c'est bien de dessouder et ressouder ça sur le nouveau pcb si tu t'en sens capable bien sûr .
L'homme intelligent est celui qui se demande des comptes à lui même (Prophète Muhammad P.B.S.L) Dernière modification par OILC93 ; 06/10/2023 à 23h42. |
| The Following User Says Thank You to OILC93 For This Useful Post: | francab (07/10/2023) |
| Identifier mon véhicule | Aberkane | Automobile en général | 10 | 05/08/2023 21h18 |
| XC40 Identifier ECU | zingilingiling | Volvo | 4 | 15/06/2023 09h09 |
| identifier un ds7 2020 | GUIGUI24 | Peugeot, Citroën | 18 | 13/12/2020 23h07 |
| Identifier composants bcm | Samir44 | Electronique | 45 | 25/11/2019 07h37 |
| Identifier le HF clé psa | samb4064 | Peugeot, Citroën | 0 | 20/04/2018 07h31 |
