Vieux 07/10/2023, 12h59   #1
nabin70
Avatar de nabin70
nabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of light
Par défaut Fiat 500
Salam les amis, je vous sollicite pour un problème sur une Fiat 500 1,2l de 2008.
J ai le compteur qui affiche " bloc carburant indisponible" voyant d airbag et direction qui s affiche.
J avais un défaut de communication avec le bcm, lui a été changé pour voir mais toujours le même défaut.
Je n' arrive pas à communiquer avec l ecu de l aibag.
J'ai fait un vierge dessus mais toujours pareil donc peut le calculateur airbag est HS.
Mais ce problème est connu mais pas de retour sur la résolution de cette panne.
Donc si ça vous avez des infos sur cette panne je suis preneur
Envoyé de mon V20Pro en utilisant Tapatalk
nabin70 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/10/2023, 13h14   #2
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 103
slt nabin
pas le choix ecu airbag neuf
c est un défaut d un composant interne..un clear fera rien ..
j avais chercher aussi mais pas trouver ce fichu composant a changer.
nabin70 (07/10/2023)
Vieux 07/10/2023, 14h15   #3
nabin70
Avatar de nabin70
slt nabin
Tu parles d un ecu neuf, mais question déjà posé sur un autre post, peut on prendre un ecu à la casse , faire un swap direct avec celui d ori?
The Following User Says Thank You to nabin70 For This Useful Post:
phil1 (07/10/2023)
Vieux 07/10/2023, 14h16   #4
phil1
Avatar de phil1
Envoyé par nabin70 Voir le message
j ai pas essayer je t avoue. mais tu peut tenter et faire un retour.
Vieux 07/10/2023, 14h18   #5
nabin70
Avatar de nabin70
Oui je v essayer
Vieux 07/10/2023, 14h33   #6
OILC93
Avatar de OILC93
Oui je v essayer
Slt il y a peut-être moyen de testé un diag sur table si tu as le pinout
Vieux 07/10/2023, 16h25   #7
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 42
Salam Nabin70 tu as regardé si dans l ecu il y a pas un bouton de rearmement déjà vu se genre de truc sur une fiât punto.
The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post:
Vieux 07/10/2023, 16h30   #8
nabin70
Avatar de nabin70
Envoyé par DIAGSYSTEM25 Voir le message
Non franchement j ai pas fait attention
---------- Post added at 16h30 ---------- Previous post was at 16h29 ----------
J ai cherché le pinout mais pour ce calculateur je n' ai rien trouvé.
Vieux 07/10/2023, 18h55   #9
everson29
Avatar de everson29
Pouvoir de réputation: 41
Je viens d’en faire. Ecu airbag occaz acheté et alig proxy fait
Fini
The Following 2 Users Say Thank You to everson29 For This Useful Post:
phil1 (07/10/2023), WJon (07/10/2023)
Vieux 07/10/2023, 20h47   #10
nabin70
Avatar de nabin70
Fini
Juste alignement de proxy ?
Pas besoin de swaper l eeprom ?
Vieux 15/10/2023, 19h36   #11
nabin70
Avatar de nabin70
Hello, soucis réglé, changé du bcm et de l aibag.
Tous est rentré dans l ordre.
Merci a chacun de vous
Moon (15/10/2023)
Radio Fiat 250 FV VP2 ECE NAV bloqué logo Fiat YomGui Autoradio et Navigateur GPS 0 15/05/2023 22h10
Fiat immo emulator iveco fiat Peugeot Citroën 2018 didi_du_93000 Vente, Achat, Echange 0 10/08/2018 12h36
cle Usb Keylearn fiat alfa fiat pro JEAN PHIBRE Informatique 0 27/11/2017 21h08
immo off fiat FIAT Doblo 1.3 unité ECU mjd6f3.d4 ajmi_gsm Immobilizer dumps/solutions 1 20/10/2016 00h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h53.
