j'ai un problem dans mon 406 HDI la pompe gasoil ne fonction pas le mecanicien il ma dit qui le calculateur celui le problem et je metre un ligne dans le truck rouge dans le moteur comme ca la pompe n'arete pas toujour elle marche !!!!!!!!!!!! s'il vous plait si il ya une solution ...
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut frer verifier votre relait double
| The Following User Says Thank You to diago2001 For This Useful Post: | problem (11/06/2012) |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut problem pour evite les problemes
lis les regles du forume au sinon tu aura des gros probleme |
merci diago 2001
Avez vous fait un passage au diag ou pas ? je penche vers le relais double comme Diag2001 a dit, si votre problème est résolu faites signe afin d'atteindre le but du forum TE et partager plus de solutions ....
| The Following User Says Thank You to bs-express For This Useful Post: | problem (11/06/2012) |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour, j ai eu le meme problème vérifie la pompe de gavage dans le réservoir et controle le relais double a coté du calculateur c 'est lui qui active la pompe de gavage
salut problem ou oui votre problem cest tu a un problem resoler poster la solution cest mieux
| Plus aucune aiguille qui marche clio2 | DIAGSYSTEM25 | Renault, Dacia, Nissan | 6 | 10/04/2012 22h51 |
| immo off 206 IAW 48P2 70 le clime sa marche pas | hamido-kouba | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 19/02/2012 19h04 |
| PLIP CITROëN Comment ca marche? | musecyan | programmation & synchronisation de clé | 26 | 02/02/2012 14h44 |
| GOLF 5 GTI pas de marche arrier | medcapot | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 14 | 04/07/2011 23h49 |
| rienqui marche au TDB 406 HDI | justinyours | Peugeot, Citroën | 0 | 02/11/2010 17h13 |
