| Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
Bonjour à tous
Suite à un branchement d’alimentation non adapté sur mon upa usb original il est maintenant hs. Il n’est plus reconnu dans Windows et dans le soft de l’UPA. C’est suite à un travail fais dans l’urgence et je ne retrouvais plus mon alim de base et j’ai utilisé autre chose puis boum ! Lol Il y a eu comme un bruit «*d’explosion «* léger certes mais il y a bien quelque chose qui as péter. Est ce que je peux l’envoyer à un l’un d’entre vous qui s’y connaît en réparation électronique ? Peut-être simplement un composant qui as sauté et c’est peut-être réparable ? Je n’ai pas les compétences pour ça |
![]() Date d'inscription: octobre 2021
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tu peux poster des photo du pcb deja. Voir s il y a un composant fusible ? Cordialement
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi |
| The Following 2 Users Say Thank You to Fastdiag For This Useful Post: | phil1 (01/11/2023), progdebutant (01/11/2023) |
slt prog
tu peut envoyer un mp a uncleseb c est le king des sauvetages de causes perdue..ma bien sortie d une galere..
| The Following 3 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post: |
Hello merci pour ta réponse
---------- Post added at 11h39 ---------- Previous post was at 11h38 ---------- Je post ça dès que possible ---------- Post added at 11h40 ---------- Previous post was at 11h39 ---------- Petit hs Pour mettre des photos je suis obligé de passer par mon pc car sur le tel ce n’est pas pratique ou peut-être je m’y prends mal ? Comment faites vous pour mettre des photos sur le forum à partir du téléphone svp ? |
| The Following User Says Thank You to progdebutant For This Useful Post: | phil1 (01/11/2023) |
#5 | |
---------- Post added at 12h04 ---------- Previous post was at 11h57 ---------- en gros >play store>tapatalk>tu cree ton compte>tu selectionne 2 favori (TE+autre chose)connection a TE identifiant+pass et c est parti...
| The Following 2 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post: | Fastdiag (01/11/2023), progdebutant (01/11/2023) |
Pouvoir de réputation: 7 ![]() ![]() |
bonjour,
si cela resemble à cela, il y quelques condensateurs de filtrage, |
| The Following User Says Thank You to dom570 For This Useful Post: | progdebutant (01/11/2023) |
Re
Voici une photo désolé pour la qualité et encore Phil1 pour tapatalk je savais même pas lol ![]() Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Pouvoir de réputation: 40 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut ,
si ce n'est pas urgent , car j'ai peu de temps en ce moment avec le taf, tu peux me l'envoyer je peux essayer de le réparer , faut simplement que tu ne soit pas pressé .
__________________________ BEUT by Dav c'est de la bonne ! |
| The Following 2 Users Say Thank You to uncleseb For This Useful Post: | phil1 (01/11/2023), progdebutant (01/11/2023) |
#9 | ||
Salut merci pour ta réponse mais ta photo c’est un clone donc je pense que c’est pas le même pcb Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 14h16 ---------- Previous post was at 14h15 ---------- Citation:
Hello Merci beaucoup pour ta proposition c’est sympa Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to progdebutant For This Useful Post: | uncleseb (01/11/2023) |
Tu as une photo de l'autre face du PCB ?
| The Following User Says Thank You to uncleseb For This Useful Post: | progdebutant (02/11/2023) |
Slt euuuh déjà c'est normal ça en rouge ?
En orange brûlures suspecte ![]() Après si tu peux mettre des photos a la lumière ça serait mieux
L'homme intelligent est celui qui se demande des comptes à lui même (Prophète Muhammad P.B.S.L) Dernière modification par OILC93 ; 01/11/2023 à 14h37. |
T'as un fusible ici |
| The Following 2 Users Say Thank You to nowen For This Useful Post: | Fastdiag (01/11/2023), progdebutant (02/11/2023) |
#14 | |
Salut l’ami, T’as branché une alim en 12V ? Parce que c’est du 9v il me semble sur upa ori. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to gary01 For This Useful Post: | progdebutant (02/11/2023) |
#15 |
Pouvoir de réputation: 6 ![]() ![]() |
Tu as pus faire fonctionner? Penko normalement peut aider. Il peut te guider. J'ai jamais eu besoin d'utiliser l'alimentation. Quand est ce nécessaire ? |
| ODIS Engineering 6.6.1 Torrent + PostSetup (FE + original) + Projets (FE + original) | mod-files.com | VAS5054, VCDS, ODIS | 1 | 16/09/2018 20h41 |
| ODIS Engineering 6.6.1 + PostSetup (FE+original) + Projects (FE+original) | mod-files.com | VAS5054, VCDS, ODIS | 0 | 31/07/2018 19h30 |
| SID 807 Original | jeliot280 | Chiptuning | 4 | 29/04/2015 17h03 |
