SALEM
un collègue a acheté une application qui règle les problèmes sur les calculateurs VALEO concernant les démarrage a froid; suppression des sondes apprentissage cible volant moteur etc etc etc. j'ai jusqu'à présent j'ai fait une douzaine de véhicule sans problème aujourd'hui c'est autre chose il faut jusqu'à 15 ESSAIS pour que le moteur se lance moteur a froid sur ce véhicule 'symbole de 2018" avec le calculateur cité en objet référence en PJ aucune amélioration ce que je constate une foi le moteur en marche Température atteint 40 degré lut avec CLIP; je débranche la sonde de température du LDR et la SURPRISE LE GMV s'enclenche bien mais la température continue a monter je n'ai pas encore regardé mais je pense a une anomalie calculateur mais la quelle je n'ai pas de calculateur sous la main pour essayer un avis SVP merci bonne journée
C'est dans les détails que se cache le diable |
| The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post: | autodiagauto (13/08/2025) |
![]() Date d'inscription: avril 2017
Tu as fait une corrélation entre la température lu au diag et celle du ldr ? |
| The Following User Says Thank You to Nico76 For This Useful Post: | mahfoud lichani (07/11/2023) |
#3 | |
honnêtement NON même si je trouve un résultat d'où provient l'information qui arrive au calculateur
La température ldr qui continue à monter au diag n'est peut être pas prise sur la sonde que tu as débranché.
Aucun DTC ? Que donne les constantes moteur au moment du problème ? |
![]() Date d'inscription: juin 2016
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je rejoint Nico76, j'ai déjà eu le cas sur une voiture où la température de LDR était prise par deux sondes : - Sonde de température sur le calorstat - Sonde de température en sortie de radiateur En cas de défaut de l'une ou l'autre, on pouvais toujours lire une température y'a qu'après avoir débranché les deux sondes qu'au diag je ne pouvais rien lire Par contre, sur ton modèle de véhicule en question, je ne saurais te dire, mais c'est une piste à regarder
Skype : boul-27 |
| The Following User Says Thank You to boul27 For This Useful Post: | mahfoud lichani (07/11/2023) |
salem
pas de soucis les gars j'achète vos conseils mais sur ce calculateur d'où viendrait l'info merci
Envoie le VIN en MP je regarde pour un schéma. |
| The Following 2 Users Say Thank You to Nico76 For This Useful Post: | mahfoud lichani (08/11/2023) |
Pouvoir de réputation: 105 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
L ecu en photo post 1 est monté sur une Renault ??? |
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | mahfoud lichani (08/11/2023) |
Soit il y a une erreur dans le VIN envoyé soit il n'est pas reconnu. |
| The Following User Says Thank You to Nico76 For This Useful Post: | mahfoud lichani (08/11/2023) |
autant pour moi
![]() ![]() ![]() j'ai posté la photo du calculateur d'une C ELYSEE j'ai posté la photo du calculateur merci
#11 | |
Effectivement il y avait bien erreur dans le VIN que tu m'as communiqué, pour moi ce n'est pas un "S" mais un "6", et ce n'est pas un "O" mais un "D", mais malgré ça le VIN ne passe toujours pas. Alors il y a peut être aussi une erreur dans les 3 derniers caractères que tu as masqués à la fin. |
| valeo 42 | aladinno | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 06/09/2019 22h27 |
| Valeo v42 | amrougafsa | programmation & synchronisation de clé | 5 | 01/08/2019 00h41 |
| Ecu valeo v46.11 psa | progautofiles | Vente, Achat, Echange | 3 | 26/05/2018 11h15 |
| bsi valeo j02 307 cc | mika641pau | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 28/12/2017 17h38 |
