Précédent   Tlemcen Car electronics > Tableau de bord, Habitacle & securité conducteur > Tableau de bord en général
Tableau de bord en général soucis de language, ou toutes autres problemes, passez par ici
Vieux 28/11/2023, 12h26   #1
hatem006
Avatar de hatem006
Pouvoir de réputation: 22
hatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud of
Par défaut Equipé d'aun FAP ou non
Bonjour a tous quelqu'un pourrais me dire svp si ce vehicule est equipé d'un fap ou non vin VF33C9HYB84377732
C'est une peugeot 307 hdi 110 de 2005 norme EURO 3
hatem006 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/11/2023, 12h36   #2
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 102
slt l ami
DIESEL TURBO DV6TED4 SANS FAP
DÉTECTEUR D’EAU FILTRE À GAZOLE SANS DETECTEUR EAU FILTRE GASOIL
CARTER CYLINDRE (MATIÈRE) CARTER CYLINDRE ALUMINIUM
CARBURANT GAZOLE QUALITE DA/DE/DE+
DÉPOLLUTION (MOTEUR) DEPOLLUTION MOTEUR SUPERIEUR L4 CEE 2000
MOTEUR (TYPE) MOTEUR TYPE DV
CATALYSEUR CATALYSEUR 2 COMPOSES FILTRES IMPR PLATINE
REFROIDISSEMENT D’HUILE ECHANGEUR EAU/HUILE MOTEUR
RÉCHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER SANS RECHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER
AUTODIAGNOSTIC EOBD AUTO-DIAGNOSTIC "EOBD" SANS ACCELEROMETRE
DÉPOLLUTION TECHNIQUE VÉHICULE DEPOLLUTION TECHNIQUE VEHICULE L4 EURO 3
FILTRE À PARTICULE SANS FILTRE A PARTICULES
VENTILATEUR 1 VENTILATEUR 2 VITESSES 130WAERO
RÉCUPÉRATION DES VAPEURS D’ESSENCE SANS RECUPERATION VAPEUR ESSENCE
VARIANTE ASSOCIÉE INJECTION SYSTEME INJECTION BOSCH
FILTRE RÉSERVOIR FILTRE RESERVOIR INTERIEUR
STOP AND START SANS STOP AND START
hatem006 (28/11/2023), mawoussiboris (28/11/2023)
Vieux 28/11/2023, 12h47   #3
GERALDIHNO
Avatar de GERALDIHNO
Pouvoir de réputation: 4
GERALDIHNO will become famous soon enough
bonjour,
1.6 hdi vu le vin, regarder sous le capot sortie turbo si présence de tuyaux et capteur differentiel sur l'échappement c'est assez visible normalement
Cordialement
GERALDIHNO est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to GERALDIHNO For This Useful Post:
Vieux 28/11/2023, 12h53   #4
hatem006
Avatar de hatem006
slt l ami
Merci l'ami
---------- Post added at 12h53 ---------- Previous post was at 12h52 ----------
Envoyé par GERALDIHNO Voir le message
bonjour,
Cordialement
Le vehicul est loin sinon ça serais plus simple de regarder directement
Vieux 28/11/2023, 13h00   #5
kis2a
Avatar de kis2a
@phil1 ta tout dis je pense avec le VIN
Vieux 28/11/2023, 15h08   #6
OILC93
Avatar de OILC93
Slt en effet tout est dit juste ça qui me retourne le cerveau " FILTRE À PARTICULE SANS FILTRE A PARTICULES "
Vieux 28/11/2023, 15h12   #7
phil1
Avatar de phil1
yo
normalement ya un espace entre deux
filtre a particule > sans filtre a particule.
OILC93 (28/11/2023)
Vieux 28/11/2023, 17h53   #8
Pouvoir de réputation: 275
Hello avec fap sais 9hz..
Vieux 28/11/2023, 18h18   #9
bassh
Avatar de bassh
bassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to behold
Yes. 9HY c est 1.6 hdi mais sans fap. Y en a pas eu beaucoup.
Vieux 28/11/2023, 19h47   #10
yanp55
Avatar de yanp55
Pouvoir de réputation: 8
yanp55 is a jewel in the roughyanp55 is a jewel in the roughyanp55 is a jewel in the rough
si je dit pas de bêtise euro3 c'est sans fap et euro4 c'est avec fap
corriger moi si je me trompe
yanp55 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/11/2023, 20h07   #11
kis2a
Avatar de kis2a
Envoyé par yanp55 Voir le message
je te corrige pas , les norme j'en sais rien
Vieux 28/11/2023, 20h18   #12
Mécanotor
Avatar de Mécanotor
Mécanotor is on a distinguished road
Envoyé par bassh Voir le message
Y'en a pas eu beaucoup, mais bien entretenu, vidange et injecteurs ressérés à chaque fois; j'en ai fait atteindre le million de km sur des ambulances, meme si les basculeurs jouent des castagnettes
Mécanotor est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Mécanotor For This Useful Post:
Bollide (29/11/2023), Jubou (29/11/2023)
Vieux 29/11/2023, 08h45   #13
Jubou
Avatar de Jubou
Pouvoir de réputation: 3
Jubou is on a distinguished road
Envoyé par Mécanotor Voir le message
Un million de kilomètres et tu n'a que les basculeurs qui jouent des castagnettes !! Ca tient de l'exploit la
Jubou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/01/2024, 20h40   #14
alcap777
Avatar de alcap777
alcap777 will become famous soon enough
bonjour ,
non pas de fap sur ce modèle il me semble (euro3)
alcap777 est déconnecté   Réponse avec citation
bsi 307 équipé en mcu Sebtyty34 Immobilizer dumps/solutions 24 12/08/2021 10h52
Salut l'équipe ! elmostro cimetière de présentation 2 15/09/2018 10h45
Installation USB box sur RD4 équipé KML snoopdroopy Autoradio et Navigateur GPS 0 14/06/2012 21h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h37.
