| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
bonjour je desire faire un double pour polo du 7/2000
pas de probleme pour le pin mais c est les refs clefs qui me pose probleme a priori ca serait PHILIPS Crypto ID44, PCF7935 precoded for VAG ID44 y a t il un precodage a faire special vw? de plus je voudrai avec une telecommande et la ref me posant soucis quelqu un peut me trouver ca? merci |
![]() Date d'inscription: août 2016
Pouvoir de réputation: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt pour ta télécommande je pense c'est du 1J0959753DA si tu a la centralisation dessus ,mais mieux vos attendre confirmation par quelqu'un d'autre ,et pour ton traspondeur oui c'est ce que tu a dit
un petit thank ca fait pas de mal |
| The Following User Says Thank You to abdel93 For This Useful Post: | fufounet (16/12/2023) |
#3 | |
Selon l’application xhorse c’est bien cette reference la. Foufounet tu n’as de clés xhorse pour tester ? Ce qui est pratique ce que ces clés peuvent se réécrire plusieurs fois en cas de mauvais choix de modèle |
#4 | |
sinon quand tu dis c est bien cette ref la , tu parles de 1J0959753DA? merci ---------- Post added at 06h52 ---------- Previous post was at 06h44 ---------- parce que 1J0959753DA d apres ce que j ai vu ca corresponds a du 2002+ et cette auto est du 7/2000 je trouve 1J0959753N /1M0959753C / 1U0837231D / 3B0959753G / 1J0959753AG en ref(telecommande ) et pcf 7935 pour transpondeur |
slt il me semble que la référence correnspond au boitier qui gére la centralisation ,regarde au diag la reférence du boitier de centralisation et t'aura ta réponse ,et pour le transpondeur PCF7935 générer en ID44 VAG
| The Following User Says Thank You to abdel93 For This Useful Post: | fufounet (17/12/2023) |
Bon j ai fini par trouver par une ref sur le pcb de la clef
y avait 2 possibilité 315 mhz ou 433 mhz donc ca serait 433 mhz d apres cette ref soit 1J0959753N /1M0959753C / 1U0837231D / 3B0959753G / 1J0959753AG on ne trouve plus ce type de clef meme sur le net je vais donc me commander une clef type golf 4 en 1J0959753N /1M0959753C / 1U0837231D / 3B0959753G / 1J0959753AG et me commander un pcf 7935 j enleverai id48 pour mettre celui la et on verra |
Assurez-vous d'utiliser un transpondeur 7935 de qualité, attribuez-lui un VW ID44 et programmez-le avec une machine éventuellement ancienne. A condition d'avoir un code PIN.
Pour la télécommande, il est préférable de vérifier auprès d'un concessionnaire VW s'il l'équipe par numéro de châssis. |
| Haynes Polo 6N2 2000-2002 | AME | schémas de câblage, documentation | 3 | 27/03/2023 12h14 |
| Faisceau iveco pour coder clef | tony60 | Café du forum | 2 | 05/09/2020 12h23 |
| immo off polo ANNEE 2000 036906034D IAW4LV.L | rachid78 | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 04/02/2019 00h06 |
| codage clef clio 1,9D 2000 | tizef | programmation & synchronisation de clé | 51 | 09/12/2013 22h22 |
| Anti demarrage polo classic essence 2000 | oussasa | Transponder, code pin | 1 | 23/03/2012 23h08 |
