Pouvoir de réputation: 4 ![]() |
salut les amis jai besoin idée a propos de ce panne au début la voiture role en fonction d'urgence rpm tourne j'usqu'au 3000tr apres mes recherche passe a la valise jai trouve des fils couper actuator turbo(westgate) jai resolu le panne et la voiture trouve sa puissance nickel mais probleme revien mais aleatoirement avec un code defaut
p2025 ; la pression atmosphérique entre le capteur de pression en aval et le module de commande cdi |
#2 | |
contrôle la durite d'admission avant turbo il peut y avoir du jeu au niveau du reniflard d'huile @+ |
| The Following User Says Thank You to sadna For This Useful Post: | abdel_rs (25/12/2023) |
Salut ami merci pour la reponse la durite admission entre filtre a air et le turbo
| probleme puissance w211 | figeac | Mercedes Benz | 24 | 15/11/2018 21h26 |
| Manque de puissance sur dci | ggvaniou | Mécanique générale | 6 | 26/03/2017 00h26 |
| Manque puissance 406 | figeac | Peugeot, Citroën | 7 | 09/06/2016 18h20 |
| Manque de puissance & Pb FAP 607 2.2 hdi | fafa85 | Peugeot, Citroën | 30 | 03/05/2014 09h24 |
| Manque de puissance 407 hdi 2.7 | sidj | Peugeot, Citroën | 15 | 01/01/2013 18h15 |
