| Autoradio et Navigateur GPS Astuce, dump, aide pour décodage d'autoradio et navigateur. |
Pouvoir de réputation: 4 ![]() |
Hello à tous et joyeuses fêtes. Svp quelqu'un connaîtrait il la procédure pour activer la source aux sur un scenic 2 1.5 dCi 106cv de 2007 ? Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse.
Photo de l'autoradio https://cdn.discordapp.com/attachments/749295480428691480/1189218969840791593/PXL_20231015_150757410.jpg?ex=659d5d79&is=658ae879 &hm=b772b70daa5810f4a2bb1de190b9f1b27acae8ff9ccc59 d55cbcf8032668a3f4& |
![]() Date d'inscription: mai 2019
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour ,
Une piste https://www.youtube.com/watch?v=dx865V_tiNA Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to maximin For This Useful Post: | progreurLvl1 (25/06/2024) |
![]() Date d'inscription: avril 2023
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
tu a juste comme source Radio et CD la dessus ?
auxiliaire il faut surement un branchement en plus , comme a dis @maximin |
#4 | |
c'est tellement vieux et c'est tellement documenté partout. deja verifie c'est quel version de poste tu as, car y en a ou il n'y a pas d'Aux du tout. apres il reste les boitiers externe qui simule un chargeur cd comme Yatour @+ |
| The Following User Says Thank You to sadna For This Useful Post: | progreurLvl1 (25/06/2024) |
Salut a tous,
Je me permet de reprendre ici, toujours pour activer l'aux mais cette fois sur un grand scenic 2 de 2008 donc ph2. Il est équipé du gps si je dis pas de betise du coup carminat tomtom. Puisque je n'ai absolument rien trouvé dans les paramètres du système, ni même dans audio avancé, etc. j'ai essayé avec renolink. Avec renolink j'ai lancé un scan complet de tous les protocoles afin de trouver quel xml utiliser pour ce modèle mais je ne trouve aucune ligne faisant référence à la radio ou audio ou gps et encore moins carminat tomtom, voir capture d'écran : PXL-20250522-182608325-MV-1 hosted at ImgBB — ImgBB Est-ce-que c'est un Carminat TomTom autonome, non géré par l’UCH sur ce modèle ? Je peux fournir le vin en mp. Faut il passer par clip ? Ou il y a moyen avec renolink ? Un grand merci |
Je m'auto répond pour les futurs visiteurs à ce meme niveau de questionnement : ce calculateur qui n'est pas visible par renolink necessite clip, donc pas d'activation aux sur certains modèle sans clip (c'est a dire les modèles dont le calculateur "radio" n'est pas visible avec renolink : de toute facon la plupart du temps il n'y a pas besoin de passer par la valise pour activer l'aux il suffit d'accéder au menu admin selon modele, voir videos youtube etc.)
Pouvoir de réputation: 106 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hum
Tu as sûrement pas mis adaptateur pour passer sur le bus can de la radio tout simplement |
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | progreurLvl1 (24/05/2025) |
#8 | |
merci pour ta réponse, mais je suis pas sur de comprendre, j'aurai du selectionner une option/mode "adaptateur" quelque part dans renolink ? Si oui peux tu m'en dire plus ? Je t'avoue que j'ai même demandé a chatgpt en lui fournissant le contexte de notre échange et il ne comprend pas non plus. Merci encore |
Il te faut un adaptateur à mettre au bout de la sonde pour aller chercher le bus radio sur un autre pinout obd
#10 | |
Peux tu me confirmer que je dois mettre pin6 (coté voiture) sur le pin12 (coté sonde) et pin14 (coté voiture) sur pin13 (coté sonde) ? Merci |
Je m’en souviens pas part cœur mais cherche un peu y’a des tuto là dessus avec 2 petit interrupteur
| Tc1796 code source en C-H | fils | Electronique | 9 | 30/01/2022 14h33 |
| Programmeur Hi tag open source | fuzz | Programmeur de clé | 3 | 27/10/2021 09h24 |
| logiciel de source FGtech v 53 | marcusbilly | Chiptuning | 76 | 03/12/2020 13h40 |
| Interface OBD ii Open source | kmtech | Electronique | 0 | 28/03/2016 23h44 |
| Editeurs de map open source | samigravano | Chiptuning | 1 | 26/01/2013 23h39 |
