Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour à tous
j'ai effectuer un clear sur un boitier psa temic 9663357480, mais j'ai un dafaut f625 "defaut interne" je joint les fichier ,si quelqu'un pourrait verifier le clear . merci d'avance. |
merci a toi je le test demain je te ferai le retour ;)
Petit retour alors au premier coup de contact pas de défaut j’ai démarrer le véhicule ok , au deuxième démarrage défaut 621 "unité de commande , défaut interne "
Peut être un autre fichier . |
merci yahiadiag , fichier identique a celui de fufounet
| The Following User Says Thank You to Snatsh For This Useful Post: | yahiadiag (15/01/2024) |
photo du boitier sans pass
tiens voila le deuxieme ...
j ai pas eu le temps de faire la comparaison de fichier entre celui que je t ai envoyé en premier ... fais le pour voir si ca change meme pass |
| The Following User Says Thank You to fufounet For This Useful Post: | Snatsh (21/01/2024) |
@ snatsh
et du coup? t as reesayé avec le deuxieme clear que je t ai donné? |
Salut non je m’en occupe ce week end . Merci pour ton aide
| Defaut airbag apres Choc | Adrien13 | Airbag | 6 | 22/01/2023 09h30 |
| Probleme defaut p1421 apres defap psa | Snatsh | Chiptuning | 14 | 03/11/2022 20h52 |
| F625 : Défaut de l'EEPROM (Non caractérisé) | Aitbarra | Airbag | 15 | 23/03/2020 23h05 |
| Defaut apres clear | Verdun | Airbag | 9 | 17/02/2015 20h35 |
